jasiuuu
Osiągnięcia jasiuuu
Hef Hef Master M - Bardzo Dużo Spala Ekogroszku
jasiuuu odpowiedział(a) na jasiuuu temat w Kotły z podajnikiem
Witam Instalator mojego kotła i całej instalacji przywiózł fachowca który był na szkoleniu w Hefie i powiedział że miałem złe ustawienia kotła tzn czas pracy zmniejszył mi na 15s a przerwę w podawaniu na 45s a następnie przykręcił na min podłogówkę ponieważ to ona w ogromnym stopniu chłodziła mi wodę ustawienie nadmuchu pozostawiłbez zmian tzn 60%. W tym momencie piec w ciągu 5min osiąga wartość zadaną a 10min czuwa. Czas ten ma się systematycznie poprawiać jak budynek się dogrzeje. Ogólnie to w budynku jest już naprawdę ciepło no i siłą rzeczy je mi dużo mniej ekogroszku. Pozdrawiam -
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, właśnie wróciłem z pracy i idę próbować dalej go ustawiać stosując się do waszych zaleceń. Co do konsultacji z instalatorem mojego kotła to on sam był przy pierwszym uruchamianiu i spędził ze mną pierwsze pół dnia na ustawieniu go i dziś ma również przyjechać. Myśleliśmy na początku że tyle pali ponieważ jeszcze układ zapowietrzony i pompki mają ciężko żeby przepchnąć wodę na podłogówcę itd no ale 2 dni później nadal bez zmian te same objawy które opisałem powyżej. Ciągła praca, mało kiedy czuwanie i znowu podaje ekogroszek. Budynek jest naprawdę bardzo dobrze docieplony i palone jest kalorycznym opałem. Ciągle jestem otwarty na jakieś dobre sugestie podpowiedzi itd. -
Witam Posiadam piec hef masterm m 25kW ze sterownikiem ST37. Mam ocieplony dom styropianem o przenikalności 0.29, pale ekogroszkiem o kaloryczności 29500kJ/kg ( przebadany w laboratorium), posiadam zawór 4d. Powierzchnia domu to ok 250m2. Problem mój polega na tym że po osiągnieciu zadanej temp 57C piec przechodzi w stan czuwania i w ciągu 2 min temperatura spada o 2 stopnie i żeby osiągnąc ponownie zadaną temperaturę trzeba czekać ok 30min. Po osiągnięciu temperatury zadanej i wyłączeniu podajnika i dmuchawy temperatura nie podskoczy nawet o 1 stopień. Przez 2 dni spaliłem 200kg węgla!!!! Co może być przyczyną tak dużego pochłaniania ekogroszku?? Ustawienie sterownika to 10s praca podajnika, 45s postój, 60% dmuchawa, prosze o pomoc
