djnero
Osiągnięcia djnero
No dobrze, więc co zrobić żeby układ co mógł popchnąć wodę w układ co (nawet bez cwu) w razie awarii prądu aż do momentu wychłodzenia się pieca?
ale chodzi o to że nie narysowałem zaworu dławiącego ?
ma podawać na piec wodę powrotną z układu o odpowiedniej temperaturze
Witam, po serii kolejnych sugestii poprawiony schemat ps. przy następnym schemacie usunę filtr z cyrkulacji cwu
Kocioł mocy 15kW. Obiegi wymuszone przez pompy, ale w razie braku prądu (co u mnie w mojej miejscowości niestety dość często się zdarza) chciałbym żeby woda w co krążyła grawitacyjnie. Poprawiłem kilka rzeczy wg sugestii kilku osób. Schemat poniżej.
dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, około 140m2 pow. użytkowej, kotłownia zlokalizowana będzie w piwnicy, sporo miejsca na opał (węgiel, drewno) ciepła woda użytkowa w zimie z pieca co a latem podgrzewacz gazowy (z wężownicą na zimę) Co do jednej pompy na co i cwu chodziło mi czy wystarczyłaby jedna tak jak na schemacie poniżej :) a może lepiej dwie pompy tak jak na schemacie pierwszym
a dlaczego nie spałem całą noc? Po to zapytałem na forum, żeby uzyskać jakieś praktyczne rady co poprawić :/ Schemat został narysowany po przeanalizowaniu kielkudziesięciu tematów. A ponieważ nie jestem hydraulikiem to po to pytam na forum. Instalację będzie robił oczywiście hydrulik, ale nie chce żeby mi jakiejś ciemnoty wciskał, tylko zrobił to jak ja chce. No chyba że pomyliłem fora
Na wstępie witam wszystkich, to będzie mój pierwszy post na tym forum. Za jakiś czas planuję założenie instalacji co i cwu w nowo wybudowanym domu. Zaprojektowałem instalację co i proszę o jej ocenę i ewentualne uwagi w celu poprawy. Piec jaki zastosuję to będzie najprawdopodobniej Defro Optima Komfort Plus NZ (instalacja zamknięta) http://www.defro.pl/...komfort-plus-nz Cwu w zimę będzie podgrzewana przez piec co, latem gazem. Zastosuję najprawdopodobniej: gazowy podgrzewacz wody Termica http://www.termica.p...zewacze_gaz-wez A tutaj schemat narysowanej przeze mnie instalacji C.O. Kilka moich wątpliwości: 1. Piec ma możliwość sterowania pompami od co i cwu. W jaki sposób kontroluje on temperaturę w podgrzewaczu gazowym cwu tak że trzyma temperaturę np 55stopni cwu. 2. Czy wystarczyła by jedna pompa na co i cwu? Bardzo proszę o podpowiedzi.
