3endriu6
    7
Osiągnięcia 3endriu6
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jeszcze mam pytanie jaką pompę byście polecili
  2. Witam mam takie pytanko jakie grzejniki aluminiowe zastosować czy dobre będą kfa g 500f
  3. A jakbym dał styro 10cm i wylewki 5cm i do tego podłogówka
  4. Witam czy moglibyście doradzić jaką grubosć styropianu dac dom jest niepodpiwniczony
  5. Zgadza się to jak zdejmę podłogę będzie z pare cm jeszce niżej zapewne trzeba będzie podsypac piaskiem zagęścić wstępnie wylac betonem potem styropian 15cm folie rury i znów wylewka
  6. Witam jestem tu nowy chcialbym zapytać o podłogówkę. Mam podłoge z drewna w korytarzu i muszę ja podnieść 15cm żeby wyrównć z reszta podłóg. I chciałbym po podniesieniu tej podłogi położyć podłogówkę. Czy musiałbym ją rozbierać i wylewać posadzkę betonową. Czy można ją zostawic a na to dać folie 12cm styropianu eps rury i wtedy posadzkę zalać . Prosiłbym o porady
