Kriss85
Osiągnięcia Kriss85
Nie wypoziomowalem bo tego nie widzialem, i to nie sa moje rozwiazania, trafilem na takich a nie innych fachowcow i teraz musze sam szukac bledu, bo oni nie widza co robic, sam za bardzo sie boje to ruszac, jak wytne izolacje i bojler siednie nie wiem czy cos nie peknie na loczeniu rur, czy cyna nie pusci, nie mam pojecia jaka to ma wytrzymalosc. Nie zabardzo wiem o ktora rure ci chodzi moze to zdjecie ci pomoze No widzisz moi fachowcy chyba nawet nie wiedza o takim zaworze klapowym, ja zamykam bojler jak wygasa bo inaczej jest wlasnie tak jak mowisz Nie rozumiem tylko skoro juz jest ta rura zabezpieczajaca + jeszcze zainstalowali odpowietrznik na samym piecem dlaczego jeszcze sie zapowietrzaja te grzejniki, czy pompa moze zabierac powietrze z tego bojlera do grzejnikow
Witam po dłuższej przerwie, półtora tygodnia temu instalacja została zmieniona, zamontowana rura bezpieczeństwa i większy ZR, na zdjęciu gdzie rura wchodzi do sufitu potem już leci tylko w pionie, mam nadzieje ze teraz jest już dobrze bo bulgotanie się już nie pojawia przy tak małych temperaturach jak wcześniej a kulka się zamyka, ale grzejniki dalej się zapowietrzają, nie tak bardzo jak przed zmiana ale nadal. Zauważyłem jeszcze jeden problem, gdy bojler jest na maxa otwarty słychać jak przelewa sie w nim woda, bojler jest pochylony lewa strona do góry tak jak był stary tylko stary bojler w innych miejscach miał zamontowany powrót i zasilanie, tutaj przy napełnianiu wody, w górnej lewej części jest powietrze bo zasilanie jest z prawej, czy ktoś może mi powiedzieć czy się mylę?? i to może mieć związek z zapowietrzanie się ?? prosiłbym jeszcze o jakaś opinie co do przerobionej instalacji z góry dziękuje pozdrawiam
Rozumiem, ten odcinek poziomy przy piecu nie bedzie problemem zeby byl krotki, problem bedzie dalej bo rura musi przebiegnac pod sufitem przez 2 pokoje, ma byc zachowany uchyl w takiej sytuacji?? Co do ZR, czyli można normalnie do rury podepiac pompę bez żadnych zaworów, podłączyć UPS i w razie braku prądu, UPS dalej napędza pompę?
Dobra, Panowie sprawa wygląda następująco, będą ciągnąc rure bezpieczeństwa do zbiornika wyrównawczego tylko znowu wymyślili rure na 3/4", oczywiście im na to nie pozwolę wyczytałem ze ma być minimum 1". Chciałem zapytać czy zamontowanie takiej rury jak na rys 2 jest poprawne, na pewno będą to tak robić bo jest mniej roboty niż jak by miało być podłączone jak na rys 1. Zostaje jeszcze sprawa tego zaworu różnicowego, u mnie grawitacja na pewno nie działa, wyczytałem ze jak nie ma grawitacji to po co ten zawór, ale to co ma być tam zamiast zaworu
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.To ten piec ma juz tyle lat? myślałem ze jest jakiś nowszy, to co możesz o nim powiedzieć ? bulgotanie to normalne ? dlaczego w instrukcji napisali zeby palic w nim normalnie ( drewno i zasypac weglem) skoro dużo lepiej się pali z góry
pompa caly czas chodzi na 3 biegu
Dzięki gresik za schematy, panowie ale co z tym piecem, ciągle bulgota i to przy nawet 60 C, czy to ze nie ma bezpośrednio połączenia z zbiornikiem wyrównawczym i średnica ruly przy wyjściu z pieca jest zmniejszona może być naprawdę przyczyna bulgotania ?? Panie Henryku1953, chciał Pan schemat i średnice rur, no wiec dałem czy oprócz tych 2 rzeczy jeszcze jest coś nie tak ?
Dziś plilem tak jak kazaliście i różnica jest ogromna, z pieca się nie dymi, i widać ze piec jest bardziej wydajny, tylko dlaczego nawet w instrukcji pieca pisze żeby rozpalić ogień na ruszcie drewnem i zasypać węglem ?? ogień jak schodził coraz niżej, znowu bulgotało! chyba tak nie powinno być? I co z tym moim schematem, pomoże mi ktoś? średnica rul w układzie jest dobra oprócz tego pieca?
grzejniki maja odpowietrzniki ale nie automatyczne
pochyly sa rozne, kiedys sie tak podobno robiło, ale teraz jest pompa i nie ma to znaczenia, przynajmniej mi tak powiedzieli, ja juz nie wiem, ręce opadają
Tak jest odpowietrznik, bo jak powedzili dziala w dwie strony, jeden mi powiedzial zeby go wykrecic i otworzyc zbiornik, tak tez zrobilem i dalem taka fajke (kolanko) ale nie było żadnej różnicy, jutro napale tak jak podanym wątku, czy ktoś mógłby na przykładzie tego schematu narysować co zmienić i jak to powinno wyglądać ??
A zapomnialem, na grzejnikach ilość żeberek, boiler oczywiście podłączony do wody, już nie chciałem tego rozrysowywać
Jeden facet który tu był mówił ze robi osobno rule do zbiornika i zawór różnicowy daje większy ale nie mówił nic ze to jakiś poważny problem, zato powiedział mi ze miał przypadek z piecem z wodnym rusztem, jedno z ruszt nie dokonca się napełniało woda ( jakaś wada przy składaniu) co skutkowało własnie gotowaniem się wody w piecu, piec oddali na serwis, poprawili i problemy się skończyły. Sztuka palenia ?? rozpalam na otwartym kominie, jak sie rozpali i wszystkie grzejniki grzeja, wrzucam wegiel za chwile przymykam komin i grzeje, chce miec cieplej to daje na więcej Zrobiłem schemat, nie jestem zadnym technikiem ale tak to mniej więcej wygląda, linie grubsze i cieńsze oznaczają grubość rur, zawór różnicowy ma większą średnice 34mm ale w środku chyba będzie to samo co 28mm .
Cześć mam na imię Krzysztof, od razu napisze ze nie będę śledził forum, poprostu się zarejestrowałem bo mam problem z ogrzewaniem który już opisałem w odpowiednim dziale, chce się przywitać jeszcze tutaj aby było to zgodne z regulaminem pozdrawiam
Witam, wydaje mi się ze mam problem z nowym piecem, gdy zwiększa się temperatura słychać w piecu bąbelki - gotującą się woda przy 75 stopniach a pompka chodzi na 3 biegu, (pompka 60) czy to jest normalne ?? już nawet nie chce mi się pisać o ciągle zapowietrzających się grzejnikach, normalnie grzeje na 60 C* wtedy mam 2 dni grzania, jak nie odpowietrzę to wyłączają się żeberka od tylu grzejnika, na filmiku 2 razy dobrze słychać bulgotanie, http://youtu.be/mUYa6INHpQ0 Druga sprawa to kulka zamykająca obieg do pompy, na zimnym wszystko ok, jak tylko rozpalam ogień to sterownik włącza pompę przy 40 C ale kulka nie zamyka obiegu, zawsze muszę stać i czekać czy kula zamknie obieg, jak nie zamknie piec szybko nabiera temperatury a grzejniki ledwo co, muszę wtedy kilka razy wyłączyć i włączyć sterownic żeby kulka zaskoczyła jak na tym filmie ale niekiedy to nie pomaga, trzeba ręka klupnac a nawet młotkiem bo kulka nie chciała zaskoczyć.http://youtu.be/j_rcDy4nYkg Czy obydwie sprawy mogą mieć ze sobą wspólny związek, chciałem tez zauważyć ze było u mnie już chyba 4 fachowców (nie licząc tych którzy to wszystko montowali bo oni rozkładają już ręce) i każdy powiedział ze wszystko jest dobrze podłączone wiec raczej wykluczam błąd w instalacji. piec to ogniwo s6wc-20, Czy jest to problem aby go zgłaszać na serwis ?? kto to powinien zgłosić? Ja czy firma która robiła instalacje? Proszę o jakaś rade, mecze się z tym już od początku sezonu grzewczego
