lote
Osiągnięcia lote
żle zrozumiałem cię ja mam teraz zawór na powrocie który jst zamontowany przed powrotem z bojlera efekt taki że cały układ mam mocno zdławiony gorąca woda z pieca wraca przez bojler jest mało wychłodzona grzeje kocioł nie muszę mieć zaworu 4 drogowego . po pewnym czasie grzania grzejniki i tak są ciepłe nawet bardzo tylko że trwa to o wiele dłużej i są mniej dogrzane niż normalnie . minus tego to to że grzejniki nierównomiernie grzeją bo musi to działać tylko na grawitacji.. przy przepalaniu spoko mniej gorąca w domu a na piecu 60
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
witam ja też mam zbiornik wyrównawczy na ostatnim grzejniku i jest problem z zaworem 4-drogowym napisz jak rozwiązałeś to że powrót masz gorący a na grzejniki idzie niska temperatura
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
niestety 9 lat to dużo jak na tarażniejsze piece
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moj piec moze wytrzyma rok bo jest juz stary
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek ja myślę dalej o MPM ale mój piec musi wytrzymać jeszcze rok.podaj mi wymiary komory załadowczej w Twoim camino bo ja próbowałem palić od góry w defro optima komfort 10 kw wrzuciłem 10 kg węgla(paliłosię ok 6 godz.temp 50 st . metraż 120 m) i rozeszło sie prawie po ruszcie a większe ilości przy przepalaniu nie wchodzą w gre..czy to jest dobry wynik bo mam wrażenie że komora jest za szeroka ok. 25x25x30
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek czyżbyś ponownie zakupił piec MPM czy czały czas piszesz o tym co sprzedałes
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam.panowie piszecie na temat MPM w sposób można powiedziedz fachowy ale rozumie go ktoś kto jest bardzo blisko tematu. ja obserwuję to forum od roku i widzę że ciągle są wprowadzane udogodnienia w piecu , jeżeli robi to producent to widocznie tak ma być ale wasze przeróbki napewno doprowadziły niejednego chętnego na ten piec do rezygnacji.tak jak i ja zastanawiam się czy kupić ten piec bo z tego co tu piszecie chcąc palić w tym piecu trzeba zrobić sporo własnych przeróbek a ja nie mam zamiaru kombinować albo piec pali tak jak powinien albo nie zachwalać go .więc mam pytanie i niech odpowie jak najwięcej osób czy można palić bez żadnych przeróbek i aby to palenie było w miarę ekonomiczne i ekologiczne czy opłaca się taki piec kupić czy myślećo innym
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hidom mam taki sam piec jak ty i tak samo przerobiony. piszesz że palisz ciągłym ruchem więc jak to robisz że utrzymujesz wysoką temperature na piecu i ciągły żar wrzucając na dobę średnio około 6-7 kg węgla ja testowałem u siebie zamykając dużo grzejników dokładając 2 x na dobę wychodziła najmniej 2 x po 8 kg. choćbym grzał połowę domu czyli 60 m to takie minimum musi być aby utrzymać żar pytam bo chcę ogrzewać ciągle bojler i niewiem jak wrzucić węgla około 6 kg na dobę aby był żar ciągły
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czy ktoś może się podpiąć pod mój wątek( 5 post wyżej) i coś mi napisać odnośnie ilości węgla
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czy któryś z kolegów może mi odpowiedzieć ile węgla np.orzech II wejdzie na jeden zaladunek do pieca 8-10 kw. ja obecnie pale sasem nwg 14 kw lekko przerobionym na dolniaka na jeden zasyp wchodzi mi max 20 kg jak jest maly żar pózniej przy dokladkach do żaru wchodzi ok 12 kg i ( mowa o niskich temperaturach)przy -15 dokladam na dobę trzy razy ( z komina oczywiście kopci się bo tak jak pisalem to lekko przerobiony)prosilbym o male porównanie w miarę możliwości ogrzewam 120 m 8 cm styropianu. w tym roku nie bylo mrozów ale może ktoś mialby rozeznanie
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wiara swoją drogą ale po dluższym czasie może bylyby jakieś nowe wiadomości bo od ciebie już nic na bieżąco bo pieca nia masz
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pytanie do użytkowników MPM 8-10 kw z górnym wsypem.czy jest on praktyczniejszy od bocznego i czy przy ponownym wyborze to samo zostalo by wybrane
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja też kiedyś próbowalem palić od góry , jeśli się tylko przepalalo to bylo ok ale lecz jesli na drugi dzień musialem rozpalać to byla kicha bo w piecu byl żar delikatny ale wraz z popiolem trzeba bylo go wywalić i robila się niezla zadyma , więc GS dobry ale ma tą dużą wadę za każdym razem czyścić i rozpalać
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z tego rozumie że palisz od góry czy jest lepiej jak w dolniaku ?wracając do mojego postu to palę węglem , do minus 2 przepalam od 15 jak jest chlodniej to palę ciągle. daleko czy mieszkasz daleko od krakowa i w jakim kierunku bo chętnie obejrzalbym taki piecyk
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. tak się zastanawiam czy te problemy mogą być spowodowane malym paleniskiem.jak to wszystko czytam to dalej mam wątpliwości czy kupić 8-10 czy większy.dla pamięci przypomne że mam 120 m kw. 8 cm styropianu bojler i stropodach lekko (nie przemarza do -20)ocieplony
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
