elektriko
Osiągnięcia elektriko
Schemat Instalacji C.w.u. Z Cyrkulacją
elektriko odpowiedział(a) na elektriko temat w Instalacje CO i CWU
Witam niestety to nie jest DTR do tego pieca ,to prawda że symbol ten sam ale inne lata produkcji;) Dokumentacje DTR posiadam i wiem że nie ma na niej cyrkulacji ale mam 3 kondygnacje w domu i było by wskazane aby taką zastosować ,a naczynie przeponowe na schemacie jest narysowane jako opcja więc dlatego pytam bo w piecu jest tylko do obiegu CO. Zawór mieszający chciałem zastosować z dwóch powodów: - zapas CWU ( bo w piecu zasobnik tylko 60 litrów) aby w zasobniku była woda o wyższej temperaturze np 70 stopni (nie wiem czy mój tok rozumowania jest słuszny ?) - przygotowanie instalacji w ten sposób aby po dołożeniu zasobnika z kotła węglowego wpiąć go przed kocioł gazowy (obawiam sie sporych rachunków za gaz przy ogrzewaniu samym gazem ) DTR tego pieca w załązniku Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Proszę serdecznie znawców tematu, o opinię na temat tego rozwiązania instalacji c.w.u. z cyrkulacją i regulacją temperatury na wyjściu cwu. Instalacja dotyczy kotła dwu funkcyjnego firmy findital NIAS BTN 24 z wbudowanym 60 litrowym zasobnikiem cwu . Kocioł jest 10 letni ale dotychczas nie był użytkowany. Pytanie dotyczy schematu: - czy jest zasadne stosowanie takiego rozwiązania czy lepiej (bo taniej na pewno) zastosować jakieś prostsze? - jak zrobić tą instalację aby w późniejszym czasie dołożyć do tej istniejącej dodatkowy zasobnik cwu kotła węglowego lub zestawu solarnego (chodzi o pozostawienie wyjść wejść aby później było jak najprościej)? - i ostatnie najważniejsze pytanie czy jest ktoś zorientowany czy ten kocioł nie jest super nie wydajny (chodzi o zużycie gazu) i może nie ma najmniejszego sensu w ogóle go montować ? - jeszcze jedno czy jest koniecznoś stosowania naczynia przeponowego cwu? na instalacji cwu pieca jest zawór bazpieczeństwa. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem . Tomasz
