toki3
1 319 wyświetleń profilu
Osiągnięcia toki3
Do GRUM Zależy mi na tym aby piec sam się sterował i dobierał parametry podawania paliwa jak i nadmuch do temp spalin, aby nie wywalać ciepła na zewnątrz przez komin. Dzwoniłem do Stąporkowa i oni mają ST-480 z PID do mojego pieca i podobno sprawdza się. Koszt to 930zł więc nie dużo więcej niż za SPPv2 Dodatki fakt drogie. Jeszcze się zastanawiam nad sterowaniem temperaturą w pokojach.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Mam piec 20kW i chcę dokupić sterownik st480z pid aby piec sam się sterował i spala mniej groszku. Czy ktoś takie coś ma i jak mu się sprawuje? Bregho jak ci się sprawuje to dosuszanie? Powiem tak. Ja nie mam zaklejonych dziur i na końcu paleniska mam dopalony groszek a na przodzie są spieki ale dopalacze ten groszek. Spalanie w te mrozy co były wyszło 100kg na 3,5 dnia. Normalnie starcza na 4 - 5 dni 100kg. Temperatura w domu 22 - 23 st.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ale jak zmniejsze czas podawania lub wydłużę czas przerwy to kopiec będzie mniejszy i będzie się to w dół palić
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Proszę o opinię co tu poprawić Widać na zdjęciach powyżej, że z jednej strony spala na idealny popiół a z drugiej Sami widzicie co się dzieje po otwarciu drzwiczek. Tak jest czasem na 2 dni lub po 24h Serwis twierdzi, że jest ok
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustawienia 10/45/40
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mam i korzystałem z tego zimą. Teraz wyłączyłem ale nie wiem czy czasem nie ustawie.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mam miernik boscha do mierzenia temperatury i on pokacuje mi też wilgotność. Wiec w calym domu mam na poziomie 45 -50% wilgotności. To cyba dobra wartość. W domu nie jest za sucho ani za wilgotno. A chcę zainwestować w te sterowniki po to aby nie palić na maksa jak nas nie ma w domu.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dodatkowo zastanawiam sie nad zakupem stwrownika tech st 408n i 2 siłowników do zaworow 3deożnych. Moze to też zmniejdzy spalanie.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Jest to nowy dom. Palę od września - przez ten miesisc na full wszystko ciekało. Od Października mieszkamy i tak wychodzi mi teraz.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam czy 700 kg na miesiac to dużo? Bo pogody nie są jakies straszne. A dom do ogrzania 123mkw uzytkowej a calkowitej ok 170
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok. Dzieki za info. Ustawie później jak bede w domu.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Panowie proszę o pomoc. Kupiłem inny ekogroszek i widze że mi go niedopala, wiec zmniejszyłem podawanie do 8s a czas przerwy wydłuzyłem do 45s wentylator też podniosłem do 35%. A i tak nie dopala skubany. Pomóżcie ci mam zrobić?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok poczekam aż tech zrobi ten sterownik. Teraz ponowne pytanie dotyczące czopucha co zrobic jak jest gorący aż parzy przy pracy kotła.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Panowie Pytanie dotyczące czopucha. Jak jest tak gorący że nie idzie na nim ręki położyć to co jest nie tak w ustawieniach?? (nadmuch??) A co do głowic Dzwoniłem do Danfoss i gościu mi powiedział mi jedno Zwykła głowica ma 30min zwłoki i w otwarciu i w zamknięciu - jednak ona tak jak pisze Timon zamyka się stopniowo bo musi się płyn nagrzać w niej. Elektroniczna ma silniczek i działa na zasadzie włącz wyłącz i nie ma mowy o czymś takim jak stopniowe zamykanie przepływu. Podobno jest to oszczędność ale Jak mi powiedział gościu z Danfoss - to jest drogie rozwiązanie jak masz dużo grzejników (on to ma bo dostał z pracy za free, ale jak by miał kupować to by się zastanowił) Powiedział mi że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora pokojowego w centralnym miejscu w domu i zwykłych głowic. Po nagrzaniu do zadanej temperatury regulator wyłączy pompę CO i jest oszczędność. Teraz proszę Was o opinię bo ja jestem Świeżak w tym temacie i nie wiem czy on mówi prawdę czy nie.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
