Heiztechnik35kW
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Heiztechnik35kW
Ustawienie Heiztechnik 35Kw
Heiztechnik35kW odpowiedział(a) na Heiztechnik35kW temat w Kotły z podajnikiem
Piec jest z podajnikiem slimakowym oraz retortą obrotową. -
Witam, od jakiegos czasu przegladam forum i przyszedł czas aby się zarejstrować, a więc witam wszystkich. Jednocześnie proszę o pomoc w odpowiednim ustawieniu mojego pieca. Posiadam piec Heiztechnik ekoduo 35kW. Ogrzewa on trzy domy o łącznej powierzchni 300 m2. Kotłownia znajduje się w domu nr1 (pow.100m2), a do domu nr2 (pow.140m2) i nr3 (pow.60m2) C.O. poprowadzone jest rura proizolka. Do domu nr 2 rura ma ok 40mb, a do domku nr 3 rura ma ok 10mb. Domy są słabo ocieplone. Instalacja jest wykonana jaka trzy oddzielne obwody (każdy obwód ma swoja pompę). Przy piecu znajduje się zawór czterodrożny sterowny siłownikiem. Zawór pracuje w trybie pogodowym C.O. Oprócz sterownika przy piecu HT-tronic, mam też sterownik pomp C.O. do którego podłączone są czujniki temperatury (po dwa dla każdego domu: temp powrotu instalacji C.O. i temp wewnątrz). Sterownik pomp włącza i wyłącza pompę dla danego domu po przekroczeniu zadanej temp wew, dodatkowo dodane jest zabezpieczenie przed zbytnim wychłodzeniem instalacji (pompy zostają włączone jeśli temp w instalacji spadnie poniżej zadanej temperatury). Sterownik pomp przeciwdziała także zbytniemy wychlodzeniu się pieca (np gdy dostanie duzo chłodnej wody z dwóch obiegów), wszystkie pompy wylączają się gdy temp pieca spada poniżej 70st Poniżej podaje ustawienie serownika pieca. term. pok.kotla - nie term. pok.zaworu - nie tryb pracy dm. - 0 algorytm pracy - 2 histereza CO - 2 nastawa CO max - 85 nastawa CO min - 35 czas pracy pod - 10 czas pauzy pod - 45 czas dmuchawy podt. - 5 krotn.podawania - 3 czas oczekiwania - 14min obroty dmuchawy - 4 obr.dmuch.podt - 2 tryb pracy zaworu - pogodowy CO nastawa -10 - 57 nastawa 0 - 52 nastawa +10 - 47 czas pracy zaworu - 7 czas pauzy zaworu - 20 histereza zaworu - 2 amplituda zaworu - 6 Temp wew_Maxi, po której wyłącza się pompa w domu nr 2 - 21.4 Temp wew_Maxi, po której włącza się pompa w domu nr 2 - 20.4 Temp inst.CO_Maxi, po której włącza się pompa w domu nr 2 - 26 (działa do temp instalacji 27) Temp wew_Mini, po której wyłącza się pompa w domu nr 3 - 21 Temp wew_Mini, po której włącza się pompa w domu nr 3 - 20 Temp inst.CO_Mini, po której włącza się pompa w domu nr 3 - 26 (działa do temp instalacji 27) Do całości dokładam wykresy wszystkich temperatur oraz stanów pomp. Układ w domu nr1 na razie jest odłączony. http://www.wakacjepl.com/wykresyC.O..jpg Dmuchawa jest otwarta na ok 2cm (WPA06) Gdy chcę zwiększyć moc pieca (poprzez zmniejszenie czasu pauzy np do 35sek to w popielniku mam mnóstwo niespalonego groszku, bez znaczenie od ustawień mocy dmuchawy) Proszę o pomoc w ustaleniu optymalnych ustawień. Przy tych ustawieniach nie mogę osiągnąć zadanych temp w domach, a piec bardzo szybko się wychładza i powoli nagrzewa do temp zadanej dla pieca. Temp zadana dla pieca to 72'c. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
