jana
Osiągnięcia jana
Cyrkulacja C.w.u - Dobór Odpowiedniej Pompy.
jana odpowiedział(a) na jerico temat w Instalacje CO i CWU
Chyba wpięcie cyrkulacji narysowałeś nie w tym miejscu :huh: -
Witam Wykonałem u siebie instalację z zaworem mieszającym według schematu http://groups.google.pl/group/pl.misc.budo...5d92aa1f485faf6 Jednak cyrkulacja nie chce im działać, tzn pompka niby pracuje, a efektu niema. Mam tam pompkę grundfos UP 15-13B, może ona jest za słaba?. Mam różnicę poziomów ok 5m, długość obiegu ok. 30m. Pompkę kupiłem używaną, nie widzę aby tam się coś mogło popsuć, bo to "maszyna prosta". -
Witam Wykonałem u siebie taka instalację według schematu http://groups.google.pl/group/pl.misc.budo...5d92aa1f485faf6 Cytuję: (1) --[?]---- | | [CWU] | | [ZM]---------| | |------[Cyrkulacja CWU] | | | (2) --[<]-----|---[<]----[Pompa cyrk]--- | | [/\] [V] | |-----[napelnianie inst. CO] | | | |------------------[naczynie wzbiorcze] | | [Zaw. bezpiecz??] | | (3) -----------------[wejscie zimnej wody] 1 - wyjscie CWU ze zbiornika 2 - wejscie powrotu cyrkulacji do zbiornika 3 - wejscie zimnej wody do zbiornika [<] - zwor zwrotny [ZM] - zawor mieszajacy [napelnianie inst. CO]- zlaczka do weza gumowego, podpiety na powrot wody z CO, poprzez zawor kulowy [?] - nie wiem? moze tez zawor zwrotny, ale nie ma na tym strzalki :) Jednak cyrkulacja nie chce im działać, tzn pompka niby pracuje, a efektu niema. Mam tam pompkę grundfos UP 15-13B, może ona jest za słaba?. Mam różnicę poziomów ok 5m, może tu jest pies pogrzebany?
Witam! Problem opiszę na podstawie przykładu zawartego w programie. Pomieszczenie sypialnia1 ma obliczone zapotrzebowanie mocy 1141W. Dobrany jest grzejnik CV21S-60/120 z podaną rzeczywistą mocą 1178W. Tymczasem w katalogu grzejnik ten przy zasilaniu 75/55 ma moc 1370W. Skąd więc to przewymiarowanie? Chyba nie chodzi o to by Purmo sprzedało więcej metrów bieżących grzejników.( a może?) Co o tym sądzicie? Pozdrowienia Jan
Parametr Pieca Vaillant Atmomax Plus Vu Pl 200-5
jana odpowiedział(a) na jana temat w Instalacje CO i CWU
Pompka ma dwa zakresy pracy 75 i 95W. Czy obsłuży więc moją instalację przy różnicy poziomów między piecem a najwyższym grzejnikiem ok. 5m ? -
:D Grzejników będzie 10, ale przecież pompy obiegowe są zwykle robione na 4, 6 m. -
Witam! Kupiłem używany piec Vaillant Atmomax Plus VU PL 200-5. W instrukcji którą posiadam nie ma danych, na jaką wysokość tłoczy jego pompa. Może ktoś z Was wie? Pozdrowienia Jan
Dołączę się do tematu. Będę robił podobną instalację i tu mam pytanie, jak rozwiązać równoważenie przepływu w poszczególnych pionach? Czy regulacja na rozdzielaczu, czy też dławienie w samych grzejnikach (zawory ze wstępnym ustawianiem przepływu)? Pozdrawiam Jan
