redhat12
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia redhat12
Schemat Przyszłej Instalacji Co Cwu - Czy To Nie Jest Mój Przerost Formy Nad Treścią
redhat12 odpowiedział(a) na redhat12 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Wnioski jakie wysnułem po lekturze waszych odpowiedzi -zawory zwrotne przy pompie kominka, przy pompie cwu i przy powrocie kotła (a w wariancie drugim przy pompie bufora) -przy pompie przed zaworem 4d zrobić obejście -bufor zastosować na przyszłość, może będzie potrzebny i wtedy nie będę musiał przerabiać instalacji tylko podłączyć na gotowo -jak już będę miał kominek,nie tylko dla ozdoby, to niech grzeje mi jeszcze wodę nie tylko powietrze. -zaworek termiczny jako zabezpieczenie jest ciekawym rozwiązaniem do kominka, muszę to przedyskutować z hydraulikiem -rozwiązać problem wrzątku (gorącej pary wodnej) który ma lecieć do kanalizy. należy wam się wyjaśnienie rysując jako jeden element "grzejniki i podłogówka (własne sterowanie)", miałem na myśli że za zaworem 4D dam pompkę sterowaną termostatem. Pompka owa pchała by ciepłą wodę na trzy rozdzielnice, dwie do grzejników i jedną do podłogówki (która defacto posiadała by własny układ mieszający z własną pompką) I na koniec poproszę jeszcze o wyjaśnienie dlaczego pompa za zaworem 4D, bo już chyba jestem głupi. Czemu nie przed zaworem, czemu lepiej za zaworem w obiegu grzejnikowym, i czy wtedy nie potrzeba pompy na powrocie do pieca. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam redhat12 -
Witam Od jakiegoś czasu czytam forum :D , bo zbliża mi się termin wykonania instalacji co i cwu. Posiadam już kocioł na węgiel, drewno i co w łapkę wpadnie (19kW), domek 160m2, będzie dobrze docieplony (suporex 24+styropian 12; a na poddasze 23 wełny). W krótce (prawdopodobnie) zamówię boiler dwupłaszczowy 140l i kominek z płaszczem wodnym. Wyrzeźbiłem takie dwa sobie schemaciki pogladowe. Proszę o ich ocenę. Założenia 1. Nigdy nie zabraknie prądu (będzie podpięty UPS, mam nadzieję iż się nie popsuje) 2. do tego co widoczne i nie opisane jeden sterownik 3. Czy ten kocioł nie jest trochę przewymiarowany (opinia jednego hydraulika, jestem już po rozmowie z nim) 4. za zaworem 4d wszystko wykonane na PEX 5. Grzejniczki i podłogówka będzie miała własne sterowanie 6. cyrkulacja cwu będzie miała własne sterowanie 7. co zrobić z nadmiarem ciepła generowanym przez kocioł (jeśli taki będzie), czy jest wtedy sens ładować się w bufor (wersja 2) w grę nie wchodzi bufor z cwu (koszt mnie przeraża, a ewentualny bufor wykonam we własnym zakresie jako zamodzielny zbiornik) czy znajdę na rynku sterownik do kotła, który potrafi obsłużyć dwa nie zależne źródła energii (fabryczny potrafi sterować tylko pompą CO i wentylatorem), puki co znalazłem euroster uni1, st-40 tech, st-42 tech. Chyba potrafią obsłużyć to co chcę. Mile będę widział wszystkie konstruktywne uwagi (również krytykę - konstruktywną), jakby ktoś zauważył błedy proszę pisać. ps. 1 - na shemacie to wentylator kotła przepraszam za ortografie - polonistą nie jestem Pozdrawiam redhat12 Lepiej mieć Parkinsona i trochę wylać, niż mieć Altzheimera i zapomnieć wypić.
