mario80
    8
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
Osiągnięcia mario80
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczen w moim domu to w sumie 14kW + CWU 3kW to daje 17kW. Teraz to dopiero mam problem. Najmniejsza moc minimalna jaką znalazłem dla kotłów zasypowych(dodam że to był kocioł z podajnikiem ślimakowym) to 4,5kW. Obawiam sie że przy temperaturze zewnetrznej w okolichach zera sterowanie tym kotłem będzie bardzo trudne.
  2. Powiem szczerze skłonność do podajnika tłokowego wynika z możliwości palenia większym asortymentem opału. Poza tym słyszałem o problemach z podajnikiem ślimakowym, głównie zrywanie zabezpieczenia i wycieranie ślimaka. Nie mówię że podajnik ślimakowy całkowicie wykluczam ale na razie przewagę ma tłokowy.
  3. W projekcie jest policzona kubatura budynku x zapotrzebowanie ciepła i wyszło 19kW(953x20) plus 4,5 na CWU.
  4. Dzięki za odpowiedź. Dom jest nowy. Z wyliczeń projektowych zapotrzebowanie na moc jest wyliczone na 24KW. Przeczytałem cały wątek o doborze kotła na ekogroszek. Skłaniam się do kupna kotła z podajnikiem tłokowym. Porównanie kosztów opału wypada zdecydowanie na korzyść kotłów tłokowych.
  5. Witam. Stoję właśnie przed wyborem kotła do domku jednorodzinnego. Dom o powierzchni 220m2, podpiwniczony i z użytkowym poddaszem, ściana porotherm 25+20 styropian, dach wełna 30cm. Mój instalator polecił mi kocioł Protech Karo Duo 25KW. Z lektury tego forum dowiedziałem się że kocioł jest dobry ale sterownik do bani(St- 40). Z tego co widziałam na stronie producenta jest już możliwy zakup z sterownikiem ST-480. Moje pierwsze pytanie, czy jest na forum osoba która posiada taki sterownik, i czy jest jego pracy zadowolona?. Po długiej lekturze tego forum, jako alternatywę do kotła Protech wybrałbym Stalmarka 25KW. Różnica pomiędzy tymi kotłami (chyba najbardziej znacząca) to max średnica opału(Protech <30, Stalmark <40). Kolejnym zagadnieniem jest powstawanie sadzy w obu kotłach. Wiem ze można wykonać przeróbkę paleniska za pomocą cegieł szamotowych, ale chyba nie o to chodzi żeby nowe kotły za około 8000 od razy przerabiać. Może jest jeszcze jakiś inny kocioł który jest godny polecenia? Czekam na porady i sugestie. Pozdrawiam.
