Wołk
Osiągnięcia Wołk
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Wołk odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Witam. Może jest za (czysto) za tą dolną cegłą na ruszcie. jak słabo dmucha to powietrze przewietrza kocioł, jak dmuchnie mocniej to podgotowywuje ,miałem podobnie kol.SONY23 dobrze pisze zmniejsz powierzchnie rusztu ja wstawiałem cegły szamotowe od strony dzwiczek(rusztowanie tylko pogrzegaczem od spodu) -
Kol .Xawer Jak na dworze temp.ujemne to dmuchawa około12 i non stop atak jak teraz to niema siły wchodzi w podtrzymanie albo przepalam. Próbowałem zejść z min do 7 ale też dobijało ale potem żeby pojawił sie płomień musiała sie rozpędzić do 13-15
Pisałem 18,5 kw dom 11x14 dwa poziomy i1/3 piwnicy grzane
Głównie węglem,ale jak ciepło to stawiam wałek drewna i obsypuje weglem,samym drewnem to na 2-2.5godziny (rozbiórkowe)
Tak jak pisałem rzeżbiłem w cegłach i składałem jak Egipcjanie piramidy :) . Popiół fruwa bo palnk działa jak odrzutowiec (coś za coś)
Witam. Dym się spala (zamienia się na ciepło) i troche ucieka w komin,też tak miałem moje nastawy dmuchawy min 10 max 22 modulacja 12 i dorobiłem zawirowywacze takie i troche zdjęć.nieczyszczony 2 tygodnie
1) Tak,był ten tunel ale go zaślepiłem (rzeżbiłem cegłe aż weszła),przesunołem do ściany. 2) 18 dzięki Forum,wszyscy fachowcy radzili 30 kw (będziesz w mrozy marzł) jest ciepło :rolleyes:
Witam. U mnie na ruszcie oryginalnie stała cała cegła odsunięta około 1cm . Jak czytam Wasze posty to dochodze do wniosku ze w kostrzewie spawacz dostaje detale i ma ich wspawać tam gdzie mu wygodniej. Kolego maciejb 1972 jeśli jeszcze troche dymi to ma mało powietrza (grubsze otwory) ale dobrać musisz doświadczalnie. Ja 18 grzeje prawie 300 m.
Ja wierciłem pod skosem,chociaż te w cienkiej mogły by być prosto (łatwiej przeczyścić pogrzebaczem)
Z rusztem, a były bez ?
Ja mam wersje przystosowaną do palnika tam są uchwyty na 3cm płytki,ale można ustawić i bez tego, cegła na płask spokojnie leży.Tak chciałem zmniejszyć pow.paleniska.
Jak wygasze to zrobie fotki
Witam. w ceramiku trzeba zrobić palnik i obniżyć przegrode a PW z popielnika wywierconymi otworami w cegle.Pale na dmuchawie,węgiel mysłowice poddymia tylko po podtrzymaniu przez 3-5minut dopóki nie złapie ognia.
