pawllo30
Osiągnięcia pawllo30
Ustawienie Sterownika W Piecu Optima Komfort Plus 25 Kw Linia Lux
pawllo30 odpowiedział(a) na pawllo30 temat w Kotły zasypowe
ostatnio zmnejszyłem wentylator na max wentylatora na 50 % i duzo wegla sie nie dopala -
a apropo spalania w defro twierdza ze pełny zasyp kotł ok 54 kg powinno starczyc na 22 godz -
a ustawiam nie zawsze 60 bo próbuje zmieniac temp. ile spala wiecej -
ustawiam 60 stopni ale pale co 4 dzien przy obecnych temperaturach -
mam takie ustawienia na sterow.parametry instalatora max.tep spalin 200 stopni max.temp.rozp. 300 stopni min.wentylatora 1 % max.wentylatora 60% praca w podtrzymaniu 15 przerwa w podtrzymaniu 8 min moc przedmuchu 75 % CZY POWINIENEM COS ZMIENIC W TYCH USTAWIENIACH ? -
próbowałem tez paic bez dmuchawy i spalanie było tkie same -
witam.nie było mnie przez dwa dni .sorki ze nie odpisywałem -
chodzi o ustawienie maxymalnej temp spalania ?na nizsza ? -
czy mozesz mi doradzić czy lepiej by jest palic na weglu czy na miale czy mieszanka? -
tylko nie wem czemu czopuch nie da sie dotknąc taki jest goracyi mamwrazenie ze wszystko idzie w komin -
dom jest dobrze ocieplonu 15 cm steropiaem , 200m do ogrzania i 50 m podłogówki,mam zał zawór 3d i wymiennik ciepła -
pawllo30 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
witam .jestem nowy na tym forum,i mam pytanie czy mógłby mi ktoś pomóc w ustawieniu sterwnika w piecu defro optima komfort plus 25 kw z lini lux ?palę w tym piecu od niedawna węglem od góry ,problem polega na tym ze przy zasypie 3 wiader węgla ok 45 kg to wystarcza na 12 godz przy zadanet tem . 60 stopni .nie wiem czy to nie za duzo?może musze cos zmienic w ustawieniach parametry instaltora?czy tez mze lepiej spróbować palić na mieszance węgla z miałem ?czy moze wydłuży to czas palenia?prosze o pomoc?
