rzemyk123
    63
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląskie
Osiągnięcia rzemyk123
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witam Palę bez klapki zwrotnej już kilka miesięcy a otworów mam więcej o jakąś połowę. Pozdrawiam
  2. Witam Powietrze wtórne nie powinno mieć nic wspólnego z paleniskiem, chodzi o to by nam dopalało gazy spalinowe. Dlatego myślę żeby je wyprowadzić z komory powietrznej od dołu za paleniskiem w miejscu rusztu awaryjnego, może same otwory albo rurki. Pozdrawiam
  3. Witam Chciałbym rzucić nowy temat do dyskusji i ewentualnych przeróbek w naszych Stalmarkach, mianowicie co myślicie o możliwości wprowadzenia powietrza wtórnego poza paleniskiem, bezpośrednio do kanału spalin. Może ktoś coś już próbował? Pozdrawiam
  4. Witam Pokombinuj z blachą zamiast szamotu tak jak ja, zobacz post #47286. Efekt jest piorunujący. Pozdrawiam
  5. Witam Dzisiaj po sześciu dniach pracy z deflektorem czyściłem kocioł. Ilość popiołu i jego jakość jest bez zmian ale sadzy na półkach są tylko minimalne ilości więc było warto. Szkoda, że nie zdecydowałem się wcześniej na tą modyfikację. Pozdrawiam
  6. Witam Dzięki za info "End" Pozdrawiam
  7. Witam Co do wymiarów to moja blacha jest na wysokości ok. 12cm nad rusztem i od tylnej ściany na długości 15cm. Pozdrawiam
  8. Witam "END" Moje mocowanie wydaje mi się wporządku natomiast co do stali to zobaczymy, rozglądam się profilaktycznie za płytą ceramiczną i ciekaw jestem tej twojej do jakiej temperatury wytrzymuje bo są różne granice tych materiałów. Pozdrawiam
  9. Witam Co do stali to trudno mi odpowiedzieć, gdyż jest to płyta wycięta ze starego pieca a ta szpilka jest jedynym mocowaniem, nie chciałem dziurawić kotła bo nie mam szczegółowej DTR- ki Stalmarka. Pozdrawiam
  10. Witam To mój deflektor, jak widać zamontowany w miejsce dodatkowego rusztu, którego i tak nie używam ale dzięki temu wielkość paleniska się nie zmniejszyła (myślę o szamocie). Pozdrawiam
  11. Witam Wreszcie dzisiaj zamontowałem w swoim Stalmarku deflektor. Muszę przyznać, że bardzo mocno się zdziwiłem gdyż efekt lepszego spalania jest widoczny gołym okiem - na kominie. Poczekam tydzień i zobaczymy co będzie z sadzą w kotle. Ja mój deflektor wykonałem z blachy ogniotrwałej, zobaczymy jak długo wytrzyma. Zrobię foto to dołączę. Pozdrawiam
  12. Witam Moja wiedza praktyczna wykazuje, że jeżeli będziesz miał zawory termostatyczne to zastosowanie zaworu 4-d nie ma sensu bo jest on nie potrzebny. Pozdrawiam
  13. Witam Przy Stalmarku mam też Galmeta - 140l z wężownicą ale mam dodatkową pompę c.w.u. i myślę, że nie masz co kombinować tylko dołożyć parę złoty na pompę i woda będzie na 100%. Pozdrawiam
  14. Witam Pytanie po co chcesz dać dodatkową pompę obiegu kotłowego?. Potrzebujesz kosztów :angry: Pozdrawiam
  15. Witam Wrócę do tematu wylotu spalin 90*, zrób wszystko aby wstawić dwa kolana 45*. Ja przy Stalmarku i 90* miałem często mocno przysypaną rurę, po zmianie jest znacznie lepiej. Pozdrawiam
