lpader01
    23
Osiągnięcia lpader01
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. witam, w moim piecu strasznie szybko zachodzą te 4 rury taka delikatna sadzą, musze czyscic je mozna powiedziec dwa razy w tygodniu, jak bym tego nie zrobil to podejzewam ze zaszly by on tak ze dym nie mógł by przez nie przelecieć. powiedzcie mi czy wam te rury tez tak szybka zachodzą? moze jest jakiś preparat który spowoduje wolniejsze osadzanie sie sadzy. czy jest to spowodowane złym opałem? pale głownie drzewem pozostałym po budowie czyli jakies deski i jest tez troche polamanych plyt meblowych, moze to ich wina??
  2. lpader01
    Zebiec Kwkd
    jaki model hmmm:) napisane na nim jest unister elektroniczny miarkownik ciągu DK SYSTEM, znajomy ma do sprzedania jedna sztuke za ok 200zl i niewiem czy sie oplaca zmiana .
  3. lpader01
    Zebiec Kwkd
    mam jeszcze jedno pytanie, trafila mi sie okazja do kupna sterownik unister za okazyjna cene i niewiem czy oplaca sie zmieniac moj obecny (mam mechaniczny honeywell)? jak uwazacie?
  4. zebiec jest jeszcze nie podłaczony ale niedlugo bedzie, czekam tylko na zasobnik cieplej wody oraz sterowniki do pomp obiegowych. napewno sie podziele wrazeniami jak juz rozpale w nim. mam do ogrzania okolo 140 metrow
  5. kazik a mozesz polecic jakisz czujnik do pomiaru temperatury spalin ? rozumiem ze jak spalasz drewno to powietrze podajesz tylko dołem tak? bo przy weglu slyszalem ze głównie powietrze podaje sie drzwiczkami zasypowymi czy to prawda? Pozdrawiam
  6. a jakiej grubości proponujesz te cegły szamotowe? moze podpowiecie jak przymocowac cegły do tyłu kotła tzn tak zeby blacha pieca nie korodowała.
  7. witam od 2 tygodni jestem posiadaczem pieca zebiec kwkd 15kW dolnego spalania i chciałem sie was poradzic jak i czy wogole jest sens wyłozyc palenisko po bokach tuż na rusztem cegłami szamotowymi w celu podniesienia temperatury spalania?
  8. lpader01
    Zebiec Kwkd
    i tak pewnie bede musial zrobic a znacie moze jeszcze jakis sterownik z czujnikiem do szamba aby informowal mnie o przekroczeniu jakiegos tam poziomu? dzieki za pomoc
  9. lpader01
    Zebiec Kwkd
    witam serdecznie, Po spedzeniu na forum od kilku tygodni zdecydowałem sie na zakup pieca fimy zebiec dokladnie kwkd 15kW z miarkownikiem ciagu, i tutaj mam pytanie gdyz moja kotłownia jest wyposzona w 3 pompy obiegowe i niewiem jak rozwiazac ich działanie, czy ktos zna lub posiada jakis sterownik który mógł by to ogarnąć? 1 pompa do co w ukladzie otwartym pieca, 2 działa w układzie zamknietym z grzejnikami a trzecia do cwu. BARCA Mistrz :) Pozdrawiam
  10. i jak Kazik masz juz tego Zebca KWKD ? jak sie sprawuje?
  11. Witam, Jestem zainteresowany zakupem tego kotła do mojego domu ocieplonego 140m2, tylko obawiam ze ten piec bedzie troche za mocny i nieweim czy nie bedzie z tym pozniej problemów, akurat ten kocioł mi sie bardzo spodobal jesli chodzi o wykonanie i wyglad tylko chcial sie was poradzic czy ewentualnie mozna jakos zmiejszyc jego moc czy wogole da rade zrobic cos takiego?
  12. dodam ze budynek to blizniak, jest dobrze ocieplony,nowe okne. prosze o pomoc w wyborze kotła i jego mocy
  13. a wiec, byłem dzisiaj w sklepie firmy HEF i ogladałem ten piec a ogolnie mam wrazenie mało pozytywne: po pierwsze jest on wyposazony w specjalna klapke która zmiania spalanie na górne i niestety gołym okiem widac neiszczelnosc tej klapki wiec wtedy jako piec dolnego spalania nie spelni swego zadania, po drugie posiada bardzo mała komore załadowcza co tez nie jest plusem a jak i samo wykonanie piec tez pozozstawaia wiele do zyczenie, np dolne drzwuczki do zamykania ocieraja sie o blacze zewnetrzna kotła. Natomiast spodobal mi sie ich inny piec dolnego spalania mianowiecie Fenix hef. jest on wyposazony w wentylator z tylu wraz z klapka która mozna go zasłonic w razie od potrzeby, w drzwiczka popielnikowych jest specjalna klapka która mozna dopuszczac rowniez powietrze pod ruszt, posiada duze dzrwiczki zasypowe oraz co dla mnie wazne spora podobno na 40 kg wegla komore. Mam tylko pytanie czy ktoś moze posiada ten piec i moze podzielic sie opinia na jego temat? za 20kw chca 3700 zl i tutaj mam jeszcze jedno pytanie na temat mocy poniewaz najmniejszy produkuja 20kW a moja powierzchnia do ogrzania to 140m2 plus bojler na ok 150l czy przypadkiem nie bedzie za duzy? pozdrawiam, lpader01
  14. ok dzieki za pomocą a czy ktos mogł by sie wypowiedziec na temat samego kotła, jak sie sprawuje i jak jest z jego wytrzymalościa?
  15. dzieki za diagram producent HEF a podaje ze wymagany ciąg kominowy to 20-35 Pa, ja posiadam komin 150 mm i wys ok 8 m czyli do pieca 18 kW powinien wystarczyc jesli dobrze rozumiem diagram który wstawiłes tak?
