syrenkaś
Osiągnięcia syrenkaś
Problem Z Ustawieniem Sas 17Kw Z Podajnikiem Tlokowym
syrenkaś odpowiedział(a) na syrenkaś temat w Kotły z podajnikiem
Witam nowe ustawienia tem zad co 53 temp zadana cwu 45 przerwa podawania 3,50 nadmuch 40 bieg no i niby teraz ok popiół wysypuję co 3-4 dni spalanie 20kg na dobę. -
Witam wszystkich ja mam pytanko do kolegi jakie ma ustawienia że trzyma mu 30-40 minut bo u mnie przy ustawieniach zadana 53 przerwie podawania 3.20 ,paliwo ekogrosze 26 tys mocy i rozpala srednio 5-6minut a trzyma do 15 minut max.
- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
nikt nie pmoże. -
Płomień mocno żółty a popiół spieki jak małe wulkaniki. -
Ustawiłem go na przerwa podawania 4.50 nadmuch 55 i cały dzień chodził średnio 5 minut rozruchu potem 10 minut postoju,ale teraz temperatura spadła do 48 z 52 zadanej i musiałem podawanie zmienić na 3 i od nowa problem.Pojemnik jest mały ale czytałem ze przy dobrym ustawieniu to co 3 dni można go czyscić.Palę ekogroszkiem pieklorz orginaln po 20kg pakowany w workach. -
Może ktoś ma taki kocioł i podałby swoje ustawienia może to by mi pomogło trochę, domek drewniany 100m nie ocieplony z zewnącz ,garaz 50m murowany nie ocieplony.instalacja stalowa grzejniki alusy wymiennik wody 300l solar podpiety na obie wężownice. -
Witam zrobiłem tak jak mówiłeś i wysypuje do tego wszystkiego nie dopalony węgiel, ale dzięki za nowy wskażnik. -
syrenkaś opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam mam problem z ustawienie sasa eko 17 z podajnikiem tłokowym pożera 40kg na dobę i co 12h wysypuję pojemnik na popiół ,dzwoniłem do sasa ale oni widzę jak jest kasa za piec na koncie to mają cię daleko w .Może ktoś pomoże podaje ustawienia przerwa podania 4.10 temperatura zadana co 52 siła nadmuchu 40 bieg przerwa podtrzymania 30minut wentylator w potrzymaniu 10s czas przerwy 10minut
