cetnar
O cetnar
- Urodziny 21.03.1972
Metody kontaktu
Adres strony www
http://term-soft.pl
Płeć
Lokalizacja
małopolska
Osiągnięcia cetnar
Witam, kocioł BIASI 3WOOD to bardzo dobry kocioł żeliwny. Mój znajomy ma taki u siebie, ja sam kupowałem wcześniej takiej samej konstrukcji tylko innego producenta i też jestem zadowolony. Zamontowałem do niego palnik na owies, czasami przepalam drewnem i węglem jak nie ma prądu. Zdjęcia swojego przerobionego kotła zamieszczałem w jednym ze swoich wcześniejszych postów. Pozdrawiam, Cetnar
Witam, czy przeginam sprawdzisz Kolego sam jak będziesz chciał coś zbudować. Mnie kosztowało to ok 6 lat siedzenia w warsztacie i przed kotłem, kupę wyrzuconego złomu i dużo kasy na formy do odlewu, wykonanie ceramiki itp. Kolega tomek_krakerss liczył koszty w swoich poprzednich postach i jeśli dodasz do tego rzeczy które zepsujesz przy okazji i nie trafisz właściwie z zakupem to wcale nie wyjdzie niższa kwota. Nie masz przecież przymusu kupowania czegokolwiek, zawsze można zrobić samemu, ale do kogo mieć pretensje jak wysiłek pójdzie na marne? Pozdrawiam. cetnar
Witam, Od dołu dwa razy tyle jak u Ciebie, od góry ok 10 razy mniej w paru rzędach. Pozdrawiam.
Witam, wysokość dopłaty do 1 hektara w moim przypadku to 650zł, orka to własna praca- w przypadku posiadanego sprzetu 8 godzin i koszt paliwa ok 200 zł, koszt siewu 80 zł, koszt zbioru kombajnem to 450 zł. Do siewu potrzeba ok 300 kg owsa. Z posiadanego pola 1,3 hektara uzyskuję około 6t owsa co pokrywa moje roczne zapotrzebowanie. W swoim pierwszym poście pisałem iż nie liczymy czasu własnego (oczywiście w dziale Opał gdzyż tutaj jakoś odbiegliśmy od tematu). Czy waszym zdaniem dokładam do interesu? Dla ułatwinia dodam iż gleba jest marnej jakości. Bedąc w okolicach Poznania widziałem jakie rolnicy mają tam zbiory - sprzedając tak ładne zboże jak tam spokojnie mógłbym kupować węgiel jeszcze na tym zarabiając - u mnie nie nadaje się ono zbytnio do handlu. Cetnar
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Największą zaletą owsa jako paliwa jest to iż posiadając własny kawalek pola w ogólnym rozliczeniu masz opał za darmo, a ciężko o coś takiego w przypadku węgla. Zresztą owies urośnie na mało urodzajnych glebach a o sprzęt rolniczy na wsi raczej nie jest trudno. Trudniej by było z rebakiem albo brykieciarką lub peleciarką. Wierzba OK, ale trzeba na to trochę poczekać a z uprawą sa także podobne problemy jak w tym linku z kotłem na pelet (wystarcz poczytac inne fora na ten temat a okazuje się że wszystko w kolo rośnie szybciej niż ta wierzba). Owies siejesz na wiosne a po żniwach mozna sie zastanawiać co w następnym sezonie, nie jesteś na niego skazany przez kilkanaście nastepnych lat. Aspekt moralny - kto jadł owies w dodatku paszowy? Smaczne było? Cetnar
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Jeśli ktoś ma praktyke to faktycznie 4 godziny wstępnego ustawienia wystarczą, potem to 4 ale tygodnie aby wszystko "dopieścić" :) Cetnar
Jeśli chodzi o materiał na palnik to nierdzewka może się nie sprawdzić - przy spalaniu owsa optymalna tempertura to 1200`C a bywa że jest o wiele więcej w palenisku, a stal żaroodporna H25N20S2 wytrzymuje 1150`C, potem zaczyna się deformawać. Do żeliwa za to trzeba by było dodawać chromu ale wtedy jest ciężki w obróbce i nie ma do końca gwarancji ile wytrzyma. Jakieś pomysły na materiał? Może są bardziej wytrzymałe gatunki stali? Jeśli chodzi o grzałkę to działa tylko w momencie odpalenia potem palnik działa w cyklu podtrzymania więc zużycie energii nie będzie tak duże. Cetnar
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Do rozpalania najlepiej zastosować grzałki z rekrystalizowanego krzemu produkowane przez crystaltechnica. Osiagaja w kilka sekund 1200`C przy 400W mocy. Pozdrawiam.Cetnar
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Witam, w załączeniu zdjęcia jednej z pierwszych wersji palnika która działa u mnie do dnia dzisiejszego. Zabezpieczeniem była czujka na korpusie (czujnik kosza),po przekroczeniu ustawionej temperatury ślimak wykręcał opał pozbywając się paliwa aby nie doszł do zapłonu w podajniku. Dodatkowo jest śuza na wsypie. Nigdy nie miałem takiej sytuacji zapłonu z owsem ale często miała miejsce przy próbach z peletem. Zapas owsa na sezon w moim przypadku to średnio 1t na miesiąc. W przypadku zakupu w moich terenach cena owsa jest wyższa niż ta jaką ma kol. centur i wynosi od 350 do 500 zł za tonę. Pozdrawiam. Cetnar
Witam, ciężko jest na odległość kogoś przekonywać wiec zapraszam do siebie. Mieszkam w okolicach Gorlic więc nie będzie tak daleko aby uwierzyć :D Podaję ilości w kg, a 40 kg owsa to prawie cały worek. Reszta "ciekawostek" to zmodyfikowany Ognik PID i żeliwny kocioł 27 kW. W domu przez cała zimę utrzymuje 20`C bo akurat taka mi odpowiada, temperatura w poziomym zasobniku C.W.U. 120l z czujką umieszczoną w połowie zbiornika ustawiona na 43`C Moje doświadczenia wykazują iż owies nie jest tak bardzo palny jak by się wydawało - u mnie nie cofnęło płomienia na owsie a na groszku tak. Zresztą ja dozuje owies w małych dawkach a duże ilości dymu są tylko przy rozpalaniu zanim grzałka nie odpali owsa - potem dymu już nie ma.
Witam, ja razem z kolegą już 4 sezon palimy u siebie owsem. Spalam go w palniku rurowym przeznaczonym specjalnie do tego celu. Zużycie dobowe wynosi od 20 kg przy lekkim mrozie do 40 kg przy -20 tak jak ostatnio. Dodatkowo ogrzewam CWU. Bydynek ma ok 140m2, wymienione okna, bez ocieplenia wybudowany początkiem lat 70. Jest czysto, a popiół trafia ponownie na pole jako nawóz. Przy własnym polu i dofinansowanu z Unii koszt opału w sezonie wynosi 0 zł nie licząc oczywiście swojego czasu. Pozdrawiam. Cetnar
Ja zacząłem już kilka lat temu walczyć z monopolem holdingów paląc zbożem. Znajomi nie mogli przeboleć że palę owsem a teraz sami są zainteresowani tym opałem przy obecnych cenach węgla. Osobiście już nigdy do wegla bym nie wrócił - teraz jest o wiele czyściej, a owies sieje i zbieram sam więc można powiedzieć że mam go za darmo (koszty prac wynajętymi maszynami pokrywa mi w pełni dopłata) Pozdrawiam. Cetnar
Hef Problem z piecem HEF EKO PLUS U 18 KW
cetnar odpowiedział(a) na LUDWICZEK temat w Kotły z podajnikiem
Komunikat "Brak opału" występuje w przypadku braku przyrostu temperatury w okresie 60 min pomimo zman mocy przez sterownik. Wyłącz ten regulator albo ustaw na nim wysoką temperaturę i zaobserwuj czy też kocioł będzie gasł. Pozdrawiam. Cetnar -
wystarczy podłączyć panel do sterownika, jak to zrobić - opisano w instrukcji: instrukcja Ognik PID -
To jest Ognik PID, czy zwykly ognik? Jak zwykly to ten czujnik musi byc na rurze slimaka podajnika - jako jego zabezpieczenie
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Biadała
- KWM-SGR
(i 3 więcej)
