Prosiłbym o poradę jak wybrnąć z trudnej sytuacji.
Jestem początkowym hydraulikiem i gdzieś czytałem temat, że bez problemu można podpiąć podłogówkę do grzejnika. Zrobiłem tak nie zgłębiając zbytnio tematu. Wstawiłem w przewód zasilający do grzejnika ściennego w korytarzu, trójnik, do którego podłączyłem podłogówkę. Na powrocie od grzejnika podłączyłem powrót podłogówki oraz na powrocie podłogówki zamontowałem zawór RTL. Dodatkowo na zasilaniu grzejnika ściennego zamontowałem automatyczny odpowietrznik. Sądziłem, że wszystko zadziała bez zarzutu. Niestety podłogówka i na zasilaniu i na powrocie jest zimna. Zawór RTL mam na 5. Wszystkie grzejniki grzeją bardzo dobrze (mianowicie 4 grzejniki ścienne-w tym jeden do którego zamontowana jest podłogówka i jeden drabinkowy). Podłogówka wykonana jest z pex-u (około 30 mb). Zamontowana jest jedna pompka c.o.
Proszę o rady co można zrobić aby podłogówka grzała.
Myślałem, że może jest zapowietrzona i woda nie może przepchnąć poduszki powietrznej. Ale nie wiem jak najlepiej mógłbym odpowietrzyć układ?
