Dominnikw
Osiągnięcia Dominnikw
Protech Protech Karo Duo 25Kwh Ustawienia
Dominnikw odpowiedział(a) na Dominnikw temat w Kotły z podajnikiem
Hej, podczas pracy podajnika wegiel poprostu przesuwa sie po palenisku w strone popielnika. Nie widac tam zadnych szuflad ani innych czesci. Jesli zmniejszy mu sie czas podawania poda mniej wegla jesli zwiekszy poda wiecej. Z tego co pamietam gdy rozmawialem z serwisantem powiedzial mi cos ze pelen cykla trwa 12sekund. Co do wlasnie ustwaien podanych przez serwisanta po ich zastosowaniu nadal spalanie jest na poziomie ok 30kg/24h, tylko zauwazylem ze jakby wiecej sadzy sie zbieralo w kominie. Zbieranie sie sadzy jest wynikiem zmniejszenia nadmuchu z 40% na 25% czy z powodu zwiekszenia przerwy podawania?- 18 odpowiedzi
- KARO DUO USTAWIENIA
- ST-480
- (i 6 więcej)
Hej nizej linki jakie znalazlem: http://protech-wkg.pl/karo-duo po prawej stronie masz "guzik" sterownik st-480 a po jego kliknieciu otwiera sie taki link: http://protech-wkg.pl/sterowniki/st48- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
Hej, Ja nie mam nigdzie w menu pozycji "pozycjonowanie tloka" ani ustawienia przeslony. Gdzie takie ustawienia sa?- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
Widac kolego ze bardzo chciales pomoc. Dziekuje. Mowa jest srebrem a milczenie zlotem.- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
Witam, Nie pisalem wczoraj bo niestety zona wybrala calodniowe zakupy. Odpowiadajac na pytania to dom ma okolo 150-170mkw. Temperatura zewnetrzna wowczas to ok -7, -10st. Na ustawieniach jakie podales spalanie zeszlo do poziomu ok 33kg na dobe jednakze od soboty temperatura na zewnatrz jes na poziomi 5-6st na plusie. Dzisiaj dzwonilem rano do firmy produkujacej te kotly i kazali zresetowac kociol do ustawien fabrycznych podali mi nastawy takie: Czas podawania 10-12sekund Przerwa podawania 1-1,5minuty 20-25% nadmuch Praca podtrzymiania 12 sekund Przerwa podtrzymiania 30minut Histereza kotla 2 stopnie Wiec wydaje mi sie ze zupelnie inne niz Ty mi podales. Kurcze sam juz nie wiem co z tym wszystkim robic. Zobacze jak on mi bedzie palil do jutra. Gdybym mial jeszcze odniesienie do tego jak faktycznie, modelowo powienien wygladac zar, plomien, ilosc zaru, odkad dokad ma sie palic itd wszystko byloby latwiej. To jest moj pierwszy taki kociol, wczesniej zamontowany byl wlasnej roboty sprzed 30 lat i mimo ze spalil ok 200ton wegla nic mu nie dolegalo poza tym ze trzeba bylo go non stop obslugiwac. Gdyby ktos cos mogl mi jeszcze pomoc to bede bardzo wdzieczny.- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
Zmienilem ustawienia. Wszystkie powyzej sa bez zmian oprocz tych dwoch ktore podales. Zobaczymy co sie bedzie dzialo. Wieczorem opisze. Ja generalnie w domu mam cieplo. Owszem przy oknach czuc "powiew wiatru" ale nie mam problemu z zagrzaniem pomieszczen. Jest ok 19-20st w srodku przy tym na piecu 55st.. Moim problemem jest spalanie ilosci wegla, bo jak pisalem wyzej ok. 40kg na dobe to chyba przesada. Dlatego mysle ze mam cos nie tak z ustawieniami... Dodatkowo zastanawiam sie wlasnie i o to tez pytalem jak sie maja poszczegolne parametry sterownika do funkcjonowania kotla. Co powoduje wieksza przerwa w podawaniu, co powoduje krotszy czas podawania, co da slabszy a co mocniejszy nadmuch itd. Obecnie przy tych parametrach jakie opisalem na poczatku popiol byl ok (dlatego zdecydowalem sie na wegiel PIEKLORZ), a do szuflady spadal tylko popiol. Zar utrzymywal sie do ok. polowy paleniska nizej byl juz wlasnie popiol. Myslalem rowniez czy czasem zwiekszenie przerwy w podawaniu nie spowoduje mocniejszego dopalenia wegla, a im rzadziej tlok podaje tym mniej sie spali. Ale jak pisalem juz wczesniej piec ten mam kilkanascie dni i cieszy mnie on jak nowa zabawka i nie wiem jak sie tym bawic ale koszty tej zabawy mnie przerazaja. Pzdr- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
Hej dziekuje za informacje. Ide zaraz zmienie te parametry. Innych nie bede ruszal. Opisze pozniej co sie dzieje. Pozdrawiam- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
Witam szanownych forumowiczow, Mam pytanie i prosbe odnosnie ustawien kotla PROTECH KARO DUO 25kWh Z Gierałtowic. Probowałem znalezc info na forum ale niestety mi sie nie udało dlatego zaczynam ten watek. Jestem od kilkunastu dni uzytkownikiem tego pieca. Po poczatkowej radosci ze wreszcie bedzie w domu czysto i ciepło non stop przyszło otrzezwienie - spalanie pieca wynosi ok 40-42kg na dobe.Instalator mowil ze w tym piecu wystarczy zajrzec raz na 4-5dni i to wszystko. Teraz przy pelnym zaladunku musze chodzic przykladac co drugi dzien a koszt ogrzewania powala jak cios boksera (40kgX79gr=32zł na dobe wiec ok 960zł miesiac. Jesli tak ma to wygladac to przy zalozeniu palenia przez 4 miesiace wychodzi 4000zł... Dom pietrowy, nieocieplony, okna w 80% drewniane z podwojna szyba, generalnie przed termomodernizacją. Piec ogrzewa tylko wode CO bez CWU. Sterownik zainstalowany na kotle to ST-480 firmy TECH. Pale weglem PIEKLORZ workowanym zakupionym osobiscie na kopalni BOBREK w Bytomiu. Sadze usuwam mechanicznie okolo 1 raz na tydzien a na biezaco dorzucam SADPAL. Ustawienia sterownika sa takie: 1) Temperatura zadana 55st 2) Czas podawania 10sekund 3) Przerwa podawania 2 minuty 4) Sila nadmuchu 25% 5) Praca w podtrzymaniu 12 sekund 6) Przerwa podtrzymania 30 minut 7) Histereza kotła 2stopnie 8) Zawor 4D ustawiony recznie na 5 Jesli ktos z Was bedzie w stanie podpowiedziec jakie ewentualnie ustawienia zmienic w sterowniku i ktore z ustawien odpowiada za co (wiem ze nadmuch dmucha ale chodzi mi o powiazania np przerwy podawania do szybkosci nagrzania itp) to bede bardzo bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
- 18 odpowiedzi
- ST-480
- (i 6 więcej)
