marcin1083
    26
Osiągnięcia marcin1083
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. roboty jest troche ale sa opinie ze np przy dwoch zasypach po 15kg czas spalania jest dluzszy niz przy jednym 30kg a jak z tym powietrzem glownym, odcinac czy zostawic stay doplyw? ,
  2. uwierz mi ze przeczytalem juz sporo tego i praktycznie w kazdej kwesti o ktora pytam sa sprzeczne opinie, dlatego zalozylem ten temat, mysle ze kazdy doszedl do optymalnego spalania troszke inna droga i chialem aby podzielil sie swoja wiedza, ale jesli uwazacie ze temat nie potrzebny to prosze o usuniecia,pozdrawiam:)
  3. witam jak wyglada u was proces spalania od góry? mysle ze moj jako nowego palacza wymaga jeszcze poprawy. jak długo u was przesuwa sie warstwa żaru w dół zasypu, czy przy osiagnieciu temp zadanej odcinacie poietrze główne calkowicie czy jednak lepiej zostawic dopływ ( uzywam dmuchawy) , czy ekonomiczniej wychodzi jeden duzy zasyp np 30kg czy 2 razy po 15kg, jak mocno macie otwarty czopuch komina? moze cos jeszcze waznego co poprawi proces spalania, za wszelkie informacje bede bardzo wdzieczy,pozdrawiam
  4. czesciowe przysloniecie wlotu wentylatoro zmniejsza ilosc podanego powietrza ktorego dmuchawa standardowo podaje zbyt duzo i wyrzuca spore ilosci ciepla w komin,takie moje zdanie
  5. witam z rana byl u mnie znajomy hydraulik i zalatwil sprawe, zrobil wlasciwie to co napisales, dziękuje za pomoc, pozdrawiam
  6. witam od kilku dni ostatni grzejnik w ukladzie przestal grzac,rurki dochodzace do niego tez sa zimne, wlaczalem pompe na wyzszy bieg, odpowietrzalem, spuscilem z niego wode i dopuscilem jeszcze raz, wyczyscilem filtr przed pompa, zakrecalem reszte grzejnikow, nic nie pomoglo, prosze o pomoc
  7. wytlumcz dlczego niemozliwe,jesli dmuchawa przy duzej mocy podaje ok 300m3 powietrza czyli duzo za duzo to wydmuchuje spore ilosci ciepla przez komin
  8. a ja zauwazylem ze u mnie przy duzej mocy nadmuchu czas spalania sie skraca
  9. panowie,troche sie pogubilem z tym powietrzem, polecacie zostawiac mala szczeline aby byl dostep powietrza, last rico pisal zeby piec byl calkowicie szczelny bo w przeciwnym razie wzrasta zuzycie opału, jak to w koncu jest?
  10. przy otwarciu klapki czy to recznie czy przez miarkownik przeplyw powietrza jest duzo mniejszy niz przy dmuchawie ustawionej na minimum,a jak czytam forum to wiecej osob jest za miarkownikiem, wiec jaka jest odpowiednia dawka powietrza?
  11. jak juz jest ta dmuchawa to niech bedzie, w tej chwili nie bede wymienial na miarkownik, moim zdaniem teraz nie wydmuchuje tyle ciepla w komin, ale temat jest o kpw i prosze o porady w tej kwestii
  12. a podłaczenia kpw rurką z zewnatrz, co o tym sadzicie, gdyby nawet piec wyrzucil przy nadmuchu spaliny przez kpw to wylecialy by na zewnatrz, musialaby byc tylko jakas złaczka gietkiej rurki z rurka w drzwiczkach,po rozpaleniu podlaczaloby sie taka rurke na dalszy czas spalania
  13. dmuchawa ma klapke, zakrylem czesciowo bo wydaje mi sie ze wydmuchiwalo zbyt duzo ciepla w komin, czopuch mocno sie nagrzewal,plomienie ognia siegaly czasami az do niego, po przyslonieciu efekt ten ustapil, przy minimalnym nadmuchu ( 30% ) na sterowniku ciag jest podobny do tego jak przy mocno otwartej klapce na dolnych drzwiczkach,plomienie sa krotsze ,czpuch nie jest goracy, ale byc moze popelniam bład, nie wiem bo od niedawna ucze sie palenia i eksperymentuje, jesli chodzi o lewe powietrze to troche bylo ale udalo mi sie usunac je w wiekszosci
  14. sprawdzilem piec wewnatrz, nie ma w nim powietrza wtrnego,co do parametrow wegla to nie potrafie ich podac, w skladzie w ktory kupuje raczej tez mi nie podadza doladnych parametrow, az tak istotna jest ta informacja by miala decydowac czy montowac dotatkowe powietrze?
