robertto88
    5
Osiągnięcia robertto88
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Panowie sprawa wygląda tak iż pewien zawór na piecu był źle ustawiony i kierował gorącą wodę z powrotem do pieca a nie na dom. Jeden problem się rozwiązał natomiast zostaje problem ze spalaniem które z tego co słyszę od ludzi powinno być mniejsze. Generalnie to potrzebowałbym konkretnych ustawień sterownika od kogoś kto ma podobny kocioł i sterownik. Sam próbowałem już różnych i średnio to wygląda, albo pobiera dużo opału albo pobiera jeszcze więcej ale nie dopala się tak jak powinien (groszek chyba z górnej półki, PL z kopalni Julian).
  2. Pobawię się z tymi ustawieniami. Mówicie aby z: Pd. 12, Obr. 10, Pod. 5, Pr 15 ustawić np. na Pd 14, Obr. 8, Pod 6, Pr 10? Czy jeszcze inaczej? Jak jest lekko na minusie czy okolice zera to przepala ok. worka dziennie czyli do przyjęcia. Natomiast wszyscy znajomi mi mówią, że im takie piece na podobnej powierzchni na miesiąc przepalają góra 600-700kg nawet jak są mrozy dość duże. Dlatego mnie to tak nurtuje.
  3. Na grawitacji to się nie buja. Na starym piecu działo na grawitacji ale na nowym już nie.
  4. Witam, Problem jest nastepujący: posiadając piec od grobelnego (podajnik tłokowy, sterownik Ognik plus CWU) o mocy 25kW, spalając 2 worki ekogroszku dziennie (ok 60kg) w domu jest po prostu zimno. Grzejniki wszystkie wymienione na te nowej generacji (aluminiowe), bojler na 200l ale z wodą nie ma problemu. Pompka wpięta w instalacje, metraż ok 160m^2. Dom nie jest ocieplony, okna plastiki. To jest normalne spalanie? Bo w takim tępie to spale 2 tony miesięcznie i nic z tego nie będzie. PIec powinien tyle opału jeść na utrzymanie 70*C na piecu? Ma ktoś podobny piec? Może ustawienia w sterowniku są nie właściwe? Ręce opadają mi powli. Jakieś pomysły? Z góry dziękuje za pomoc.
