kaluza
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kaluza
Problemz Piecem Sas Eco 29 Kw Ze Sterownikie St-450H
kaluza odpowiedział(a) na kaluza temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki serdeczne za wskazówki. Dzisiaj się za to zabiorę i posprawdzam. Wieczorem też prześle zdjęcia jak wygląda popiół i żar na palenisku. Wczoraj zmieniłem jeszcze ustawienia i mam tak temp .zad . 55 stopni czas podawania 2 minuty siła nadmuchy 40% czas podtrzymania 20 minut czas pracy went. w podtrzymaniu 20 sek. czas zał. się went. w podtrzymaniu 6 minut. przy tych ustawieniach pobiera 2 razy i jest w podtrzymaniu 10 minut. a temp w domu na dole gdzie jest podłogówka jest 21 stopni a na górze 22 stopnie więc jest dla mnie lepiej niż było. Zmieniłem jeszcze ustawienie dot. załączania się pomp . Miałem zbyt nisko ustawione. pompę na grzejniki ustawiłem że załącza się od 52 stopni natomiast podłogówka min. 37 max. 40 . Przy okazji mam do ciebie pytanie gdzie umieściłeś czujnik z podłogówki . ja na razie mam bezpośrednio na rurce do podłogówki ale wiem że różne są opinie. -
chyba coś mi nie wyszło z wklejeniem tematu. podaję jeszcze raz Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem nowego pieca sas eco 29kw ze sterownikiem st450-h. Drugi raz go odpalam i szlak mnie trafia. Piec ma straszne trudność z dobiciem do zadanej , jak już dobije i przechodzi w stan podtrzymania to wytrzymuje max 10 min. Nadmienie że dom ma 240 m2 , porotherm 25 + styropian 15 cm okna z 3-szybami. na dole jest 70 m2, na górze kaloryfery. Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są takie czas podawania 2 min 2 sec. siła nadmuchu 30% temp. zadana 52 stopnie czas w podtrzymaniu 20 minut czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 20 sec. czas uruchomienia się wentylatora w podtrzymaniu 10 min. wiem że te ustawienia są złe ale wczorajszego wieczora się poddałem. chce ponownie podejść do tej sprawy ale boje się że rozwalę ten piec w drobny mak i zamontuje piec na gaz.Jak miałem ustawienia czas podawania 50 sec siła nadmuchu 50% reszta taka jak wcześniej do musiał podać eko-groszek siedem razy i wchodził w tryb podtrzymania ale na podtrzymaniu był tylko 10 minut. Może ktoś mi doradzi co powinienem jeszcze zrobić. -
kaluza opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem nowego pieca sas eco 29kw ze sterownikiem st450-h. Drugi raz go odpalam i szlak mnie trafia. Piec ma straszne trudność z dobiciem do zadanej temperatury , jak już dobije i przechodzi w stan podtrzymania to wytrzymuje max 10 min. Nadmienie że dom ma 240 m2 , porotherm 25 + styropian 15 cm , okna z 3-szybami. na dole jest 70 m2, na górze kaloryfery. Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są takie czas podawania 2 min 2 sec. siła nadmuchu 30% temp. zadana 52 stopnie czas w podtrzymaniu 20 minut czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 20 sec. czas uruchomienia się wentylatora w podtrzymaniu 10 min. wiem że te ustawienia są złe ale wczorajszego wieczora się poddałem. Dzisiaj chce ponownie podejść do tej sprawy ale boje się że rozwalę ten piec w drobny mak i zamontuje piec na gaz. Jak miałem ustawienia czas podawania 50 sec siła nadmuchu 50% reszta taka jak wcześniej do musiał podać eko-groszek siedem razy i wchodził w tryb podtrzymania ale na podtrzymaniu był tylko 10 minut. Może ktoś mi doradzi co powinienem jeszcze zrobić. -
