10
Ostatnia wygrana radik81 w dniu 8 Kwietnia 2023
Użytkownicy przyznają radik81 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
140m2.Ściany beton-komórkowy 24cm+styropian 12cm. Podłoga i strop styropian twardy 10cm. Użytkawa część poddasza (40m²) docieplona wełną 30cm.
Instalacja
Intalacja Cu, układ zamknięty, grzejniki aluminiowe 86 żeberek + drabinka, na poddaszu pex i grzejnik stalowe Kermi, bojler 100l dwupłaszczowy
Kocioł
Kocioł na pellet Edilkamin Laguna P 12
Płeć
Lokalizacja
Okolice Ciechanowa
Osiągnięcia radik81
@rddhunter kontaktuj się z @Puławiak instaluje fajne, sprawdzone konstrukcje, ma dużą wiedzę na temat instalacji kotłów na pellet.
Jakieś znajome worki, to chyba pellet od Ubudu.pl
@gilal ile płaciłeś?
W tej chwili nie ma Redala (będzie miał w przyszłym tygodniu) ten z ogłoszenia to też certyfikoway i też litewski. https://www.olx.pl/d/oferta/pellet-wysoka-jakosc-pelet-czysta-trocina-certyfikowany-CID628-IDV0cFv.html
Spaliłem zasobnik (4 worki) i powiem Wam, że pellet jest OK. Spieków nie ma, popiół jest sypki, temperaturę łapie bez problemu także myślę, że będzie OK.
Kupiłem dziś na próbę kilka worków pelletu litewskiego Redal. Można go dostać już za 1150zł z dostawą w cenie na terenie woj. mazowieckiego. Wygląda ładnie, zapach też OK. Zobaczymy jak spalanie.
Fi 130mm będzie OK. Ja mam owalny 150x100 (czyli takie "niespełna fi 130mm") 8 metrów wysokości i przy kotle 12kW RCK jeszcze ogranicza ciąg kominowy.
Ja ogrzewam 140m² kotłem 12 kW, dom mam średnio ocieplony i kocioł pracuje na połowie mocy, tylko w czasie mrozów pracuje z mocą maksymalną. Jak masz liche ocieplenie i obawiasz się, że w czasie mrozów kocioł 12 kW nie da rady ogrzać chaty a lubisz ciepło w domu to 15 czy 16 kW będzie OK. Kotły pelletowe to nie kopciuchy które pracują cały czas na niskiej mocy. Peleciaki pracują w trybie włącz-wyłącz (czytaj; zagrzej-wygaś). PS. W twoim przypadku skłaniałbym się bliżej 15-16 kW.
Z tych dwóch co podałaś to Ferroli ale w starszej wersji tzn. Biopellet ewentualnie Biopellet Pro. Jak chcesz tylko dosypywać pellet to w rozsądnych pieniądzach masz Kalor z automatycznym czyszczeniem paleniska lub Kepo AC. O szczegóły pytaj @PuławiakPolecam instalatora. Poleciłbym Ci też Lagunę którą sam mam ale obecnie jej cena jest zaporowa 😢
Zestaw do mechanicznego czyszczenia komina. Opinie.
radik81 odpowiedział(a) na radik81 temat w Kominy dymne i spalinowe
Myślę właśnie nad tą szczotką nylonową, powinna więcej wyczyści jak wycior z kulą. -
Myślałem nad wykorzystaniem szczotek z nylonowym włosiem. @sambor myślisz, że taka szczotka mogłaby uszkodzić wkład? -
radik81 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Mam wkład kwaso-żaroodporny i na odcinku około 3 metrów (poddasze nieogrzewane) pojawiła się skorupa której nie mogę usunąć szczotką. Widocznie zasypanie przestrzeni między wkładem a kominem perlit było niewystarczające jeżeli chodzi o ocieplenie wkładu. Macie jakieś doświadczenia z mechanicznymi zestawami do czyszczenia kominów? Mam kilka takich "urządzeń" na oku i jestem ciekawy waszej opinii. Znalazłem coś takiego; https://czystykomin.com.pl/strona-glowna/4054-tajfun-obrotowy-zestaw-do-czyszczenia-komina-od-dolu-6m-5903886643000.html https://www.turbospiner.pl/product/zestaw-turboclicker-do-czyszczenia-kominow-od-dolu/ https://www.turbospiner.pl/product/lanca-do-czyszczenia-komina-turbospiner-6m/ -
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła
radik81 odpowiedział(a) na kuba888 temat w Kotły pelletowe
Obowiązkowo. -
Ja kupowałem po 1400zł, od 3 ton transport gratis. Pellet no-name ale pali się OK. Gościu ma teraz po 1490zł trochę jaśniejszy. https://www.olx.pl/d/oferta/pellet-pelet-drzewny-wysokiej-jakosci-iglasty-czysta-trocina-CID628-IDS6Ts6.html
