dembol23
    78
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 180m2 , ocieplony 10cm styropian.
  • Instalacja
    7 Grzejników Alu + podłogówka w łazience
  • Kocioł
    Zasypowy węglowy rok prod. 1981 :)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubuskie
1 565 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dembol23
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Wodę zawsze dopełniam powoli, i zawsze do momentu aż się przeleje przez naczynie rurą przelewową
  2. Udało się wczoraj odpowietrzyć górne grzejniki. Ale było w nocy słychać jak by się woda przelewała w grzejnikach. Dzisiaj ponownie doleje wody zmniejszę bieg na 1. Na dole dwa grzejniki słabo zaczęły grzać , chyba za mocno zkryzowałem. Dodam że pompę mam chyba nie taką złą firmy LFP 1-gieg:30, 2-*bieg:45, 3-bieg:60.
  3. Dodam jeszcze że rurki zasilające w pionach są dużej średnicy.
  4. Naczynie jest około 1,5 m wyżej od ostatniego grzejnika. Zpuściłem wode, kulka była zdeformowana. Wywaliłem ją i wsadziłem kawał gumy od dentki. Ca cała płaszczyzne zaworu. Filtr też był zawalony. Nalałem ponownie wody, odpowietrzyłem i zkryzowałem dolne grzejniki, narazie górne nie grzeją jeden tylko sam początek, znaczy się zasilanie i powrót są ciepłe. a mineły już 2 godziny. Może trzeba było bo odpowietrzeniu znowy dolać wody i ponownie odpowietrzyć. Dodam że przy odpowietrzaniu górnych zeszło powietrze ale nie poleciała woda.
  5. Ktoś pomoże jutro chcem spuścić wode i zrobić tak jak być powinno
  6. Witam ponownie, wkońcu muszę zabrać się za usprawnienie owej instalacji. Może trzeba wymieć na nowy ten zawór różnicowy. Może przez to że się zagotowało w piecy kilka razy w jakimś stopniu się uszkodził. I jeszcze jedno jak się okaże że zbiornik wyrównawczy jest podpięty pod zasilanie, mam to zmienić i podpiąć pod powrót?
  7. I jeszcze jedno na 99% grzejnik idzie na tej samej rurce co zbiornik wyrownawczy który jest wpiety szybciej
  8. Witam kolejny sezon i dalej problem z tym grzejnikiem dalej czasami grzeje czasami nie. Wczoraj grzal normalnie .a dziś znowu nie. Chyba jedyne co mi zostalo to spuscic całą wode i wymontowanie tego zaworu zielonego koło pieca tak? Czy doprowadzić rurki z drugiego pokoju tam gdzie dobrze sie nagrzewa grzejnik?
  9. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4826190116
  10. taki miarkownik będzie ok? REGULUS RT3P 3/4
  11. Witam, przymierzam się w końcu do kupna miarkownika, pytanie czy przy montażu musze spuścić całą wode z obiegu?
  12. a mam jeszcze pytanko, co do miarownika spalania, jaki mam zakupic bo nie mam zalozonego i jak on wogole dziala
  13. a moglbys chociasz napisac czy mam szukac metode gornego czy dolnego spalania?
  14. a jak palic w tym piecu zeby uzyskac jak najdluzszy czas spalania przy temp. conajmniej 70 stopniach?
