andrew7890
Osiągnięcia andrew7890
Defro Piec Defro Optima Komfort 20 Kw - Jak Palić?
andrew7890 odpowiedział(a) na Marioosz temat w Kotły zasypowe
Dzięki za odpowiedzi. Niestety na razie nie jestem w stanie zrobić odwiertów w drzwiczkach, może za kilka miesięcy znajdę czas a wcześniej muszę zamówić w defro aby oryginalnych nie rozwalać. Paliłem dziś od góry, na spód nasypałem węgla grubszego 1/3 wysokości od drzwiczek zasypowych a na górę prawie pod drzwiczki wsypałem eko groszek na spróbowanie. Paliło się około 7h przy temperaturze około 70 stopni. Drzwiczek zasypowych nie zamykałem szczelnie tylko przymknąłem aby pozostała szpara i dość ładnie się paliło. Przy niedomkniętych drzwiczkach to jaką szparę powinienem pozostawić ? Odnośnie miarkownika to trzyma mi temperaturę około 7-10 stopni niszą, pewnie źle ustawiłem, jaka powinna być mnie więcej szczelina gdy osiągnie wymaganą temperaturę ? Odnośnie blokowania rusztu pionowego szamotem. Mam kocioł wersji lux i w drzwiczkach od komory jest taka wypukłość akurat na szerokość rusztu ale nie jestem pewien czy szczelnie go zamyka też Remi coś takiego masz w swoim kotle ?- 10 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
witam, niedawno kupiłem Optima Komfort na razie przepalałem tylko drewnem ale chcę zacząć palić w nim od góry i mam kila pytań jak w nim dobrze palić od góry. 1. Nie mam dmuchawy tylko miarkownik ciągu, gdy piec osiągnie wymaganą temperaturę to powinna w klapce zostać szpara czy powinna dolegać ? 2. Piec podłączony jest do starego komina murowanego z cegły dość wysoki około 9 m o wymiarach 25 cm x 40 cm posiada on dość mocny cug. Podczas palenia węgla powinienem przymknąć w czopie klapę aby zmniejszyć cug czy nie? 3. Po przez drzwiczki zasypowe nie mam możliwości doprowadzenia powietrza do paleniska czy to będzie przeszkadzać w paleniu?? 4. Czy piec wymaga zrobienia jakiś przeróbek aby polepszyć komfort pracy ? 5. Czy można w nim palić samym eko groszkiem??- 10 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Witam, żona pomierzyła mieszkanie i wyszło że ma jednak 120 m, o wiele więcej niż myślałem. Obecnie jest tam podłączony jakiś stary mały piec. Paląc w nim nie jestem w stanie osiągnąć więcej niż 55 c :( Na razie mieszkanie jest w remoncie więc lepszy piec nie jest potrzebny ale gdy dojdą dodatkowe grzejniki i bojler to 15 kw powinno być dobre muszę dokupić bojler i myślałem o takim: http://allegro.pl/bojler-wymiennik-elektromet-wgj-100-l-2-wezownica-i2811242891.html
jestem w stanie dołożyć te 500 zł :) ]Obecnie przez kilka lat będę miał dom nieocieplony więc piecyk powinien nie być za mocny a w przyszłości może zamotuję bufor i nadwyżka będzie się magazynować. A gdyby był nawet ciut za mocny to czy miarkownikiem go nie ustabilizuję ? na stronie zębca wypełniłem konfigurator i dobrali mi następujące piece: Mając na uwadze dane przesłane z konfiguratora polecamy kocioł Wenus lub KWK. Seria Wenus Kocioł z naszej najnowszej linii SuperNova. Ma nowoczesny design, drzwiczki zasypowe są pod kątem, aby ułatwić Klientom zasyp kotła. Posiada dużą komorę spalania, przystosowany jest do samodzielnego montażu Zestawu Sterującego a także ma możliwość montażu miarkownika, który automatycznie reguluje proces spalania. Kocioł ma wysoką sprawność, do 82% Posiada także ruchome ruszta żeliwne, dzięki czemu można szybko i skutecznie doprowadzić do odpopielania kotła. Kocioł spali wszystko. Jeżeli chodzi o polecaną moc to proponujemy model 15kW. Seria KWK Kocioł z górnym spalaniem paliw stałych, posiada dużą komorę spalania, także ma możliwość samodzielnego zamontowania Zestawu Sterującego lub miarkownika. Kocioł posiada 10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego. Jeżeli chodzi o polecaną moc to proponujemy model 12kW.
Witam podczępię się pod temat: szukam kotła do mieszkania ok 95m nieocieplonego w starym poniemieckim domu. Kotła używać będę również do ogrzewania wody, bojler ma około 100 l. Palić mam zamiar głównie drewnem i węglem tz. od południa do wieczora drewnem ( wtedy jestem w domu i mogę dorzucać do pieca ) a na noc zasypywać węglem. Zależy mi na długiej stałopalnośći aby rano mieć jeszcze ciepło jak wstanę. Piec podłączony będzie do komina niemieckiego z cegły o wymiarach około 20 x 40 cm Myślałem o KWKD 15 ale nie jestem jeszcze pewien P.S. dodam iż piec będzie stał w korytarzu otwartym na kuchnie, więc zalezało by mi aby nie dymiło się z niego
