wojtek78
Osiągnięcia wojtek78
a jakbym zrezygnował wogóle z tego zaworu 4d , kiedyś tego niestosowali i było dobrze potem weszły te zawory jak były układy zamknięte?
mam tylko termometr w piecu oraz do rurki wychodzącej z pieca sonde przyczepiona do pompy obiegowej tam ustawiam tem, właczenia pompy i to tyle oraz zegar w rurze co idzie zasilanie mpa pokazuje chyba stan wody wiecej nic niema
zrobiłem mały test , przekrecilem zawór na pół czyli 5 czy mam zakrecony bojler czy nie jest tak samo temperatura rośnie na piecu mialem troche wegla rzucone było 55stopni jak przekrecilem zawór to rosło jak przekroczyło 85stopni a rosło by dalej to szybko przekreciłem na 10 czyli zawór pełno otwarty i rura jak mowilem co zasila grzejniki zrobiła się letnia
dołacze zdj, jeśli chodzi o to naczynko to tak szła pierwotnie rurka na strych ale z tego kiedyś zrezygnowaliśmy i na tej rurce co szła do strychu zamontowałem ten zbiorniczek , zdaje egzamin jak np. dolewan wody do układu to górą wylatuje węzem do wiadra, a jesli chodzi o zrobienie rurki od zbiorniczka do kotłowni jest raczej niewykonalne, bo łazienka jest z drugiej strony niz kotłownia i niema możliwości puszczenia rurki, jesli chodzi o kocioł to on ma 25 kw stary na holtz gas co był tez mial 25kw i taki kupiliśmy, to na 200metrów powierzchni ponoć , niewiem zrobię jak piszecie o tych zaworach
aa i jeszcze zapytam odnośnie tego zaworu 4 , jak zmiejszalem na pol to temperatura rosła na piecu a grzejniki robily sie zimnie , czy po wstawkach tych zaworów co piszecie będzie lepiej git, i temperatura bedzie dobra i czy bedzie wiecej temp. na piecu?
mniej wiecej rozjaśnione mi zostało , czyli co na wyjsciu z pieca z góry zrobić rurkę na naczynko i je podwiesic pod sufitem, a z łazienki zdemontować z 2 pietra z najwyższego punktu?
tak jest tam zawór taki chyba kulowy jest rączka jest on zamknięty, a pompa się włącza jak jest około 35-40stopni zbiornik wyrównawczy jest na 2 pietrze domu nad grzejnikiem pod sufitem prawie, i własnie powinien być jakis zaworek na wyjsciu z pieca (otwierający wode w razie co)? zróbcie mi jeszcze strzałki gdzie ma byc ten róznicowy a gdzie zwrotny lub prosto narysować jak ma być od pieca a te wykrętasy co mam bym wymontował
ja tak niebardzo się znam , proszę napisz jaki to musi być zawór, jakieś zdjęcie lub link, zawór zwrotny też niewiem bojler wpięty gdzie indziej ? zawór co miesza tak na ful przy polowie temperatura mocno rosnie w okolice 100 , i odrazu bledną grzejniki może byś mi narysował jak ma to być podłączone , a czy zawór ten jest tam potrzebny?
Witam szanownych użytkowników, jestem nowy i mam zapytanie w sprawie ogrzewania, ciągle są problemy , miałem już 5 fachowców i każdy mówi co innego bądz to samo, kiedyś miałem piec na suchą destylacje drewna z pompką do wody i zaworem z 4 ,wejsciami instalacja domowa jest stara zmienione tylko grzejniki na purmo , piec został zdemontowany i założony piec na wszystko produkcji Zielke 25kw, miało być lepiej a jest beznadziejnie, słabo grzeje, trzeba ciągle mieć klapę otwartą na dole i na piecu 40stopni, przy montażu tego pieca został ten zawór 4-drożny , komin ma dobry wymiar taki jak był określony z instrukcji, czy ta instalacja jest poprawnie zrobiona czy coś trzeba poprawić ominąć prosiłbym o poradę pozdr.
