Osiągnięcia konradob
konradob zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Defro Defro Akm Ii Jak Poradzili Sobie Z Przegrzewaniem Szuflady.
konradob opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. DEFRO w swoich nowych piecach AKM II zmieniło miejsce czujnik temperatury szuflady, teraz montowany jest z boku szuflady w miejscu łączenia podajnika z zasobnikiem. Sprytny zabieg tylko czy skuteczny a może po prostu przesunięcie problemu trochę dalej. -
Witam wszystkich w Nowym Roku. Posiadam kocioł Defro AKM II i mam pytanie czy da się i w jaki sposób wyregulować szufladę podającą opał. Podajnik dość głośno zaczął pracować coś jak wycie-buczenie. Z tego co wiem to są tak jakieś sznury uszczelniające a od spodu są trzy śruby obok wyczystki. Czy smaruje się jakieś elementy mechanizmu smarem i czy nie koliduje to z pyłem węglowym ? Proszę o poradę, oczywiście mógł bym rozebrać wszystko na części ale wolę zapytać by nie narobić sobie nie potrzebnej roboty.
Defro Regulator Temperatury Do Defro
konradob odpowiedział(a) na balldome temat w Kotły z podajnikiem
W necie jest sporo napisane o ty sterowniku a po za tym w instrukcji jest napisane jak ten sterownik podłączyć. W piecu powinno być miejsce do podłączenia różnego rodzaju pomp czy czujników i tam też powinno być miejsce do podłączenia regulatora pokojowego. Z tego co czytałem to są tam tylko dwa kabelki, czyli odbiornik regulatora pokojowego łączysz za pomocą tych że kabli z piecem. W instrukcji pieca powinno być opisane jak to zrobić. W moim piecu istnieje możliwość podłączenia sterowania pokojowego za pomocą dwóch kabli ( i do tego można wykorzystać taki właśnie sterownik jak twój ) lub za pomocą komunikacji RS co daje większe możliwości regulacji kotła z poziomu regulatora pokojowego ( regulator ST-280 TECH ) -
Też się przeraziłem tym spalaniem ale po przeczytaniu kilku wątków na tym forum uspokoiłem się. Z tego co widzę to spalanie stopniowo spada. W domu układane są płytki więc podłogówka jest wyłączona co chwilę otwierane są drzwi garaż wietrzenie.
Dziękuję za odpowiedz wolę zapytać niż narobić sobie problemów. W chwili obecnej palę miałem z dodatkiem eko-groszku ( miał to Iskra z przesiewu a eko-groszek od lokalnego dostawcy ) spalanie coś około 30 kg-40 kg na dobę , dom ocieplony styropian 12 cm, okna dwu komorowe trzy szybowe, dach ocieplony wełna 20 cm powierzchnia do ogrzania to około 200 m. Dom nowy grzany od miesiąca w chwili obecnej prowadzone są w nim prace wykończeniowe. Próbowałem palić Miałem z Antraytu 0-6 mm ale niestety dochodzi do zasypywania palnika Miał jest tak sypki jak piasek, jeszcze może spróbuje Antracytu w większej granulacji.
Witam. Posiadam piec DEFR AKM II 22 ( tłokowiec ) i zastanawiam się czy da się w takim piecu palić Peletem, czy jest to bezpieczne.
Defro Akm 2 17Kw Zbyt Niska Temperatura W Domu
konradob odpowiedział(a) na lukaszarch temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jest to może nie logiczne ale jeśli nagrzejesz dom na maksa i nie będziesz wietrzył to cała wilgoć zostanie w środku, co najgorsze w nie długim czasie będziesz miał grzyba w domu. Robi się to tak że najpierw grzejesz następnie na czas wietrzenia zamykasz termostaty wilgoć musi mieć gdzieś ujście. Sam posiadam piec AKM II 22 i nowo wybudowany dom o pow 140m ale do ogrzania 200m z tym że w moim przypadku dom został postawiony i zadaszony w zeszłym roku i zimował na wiosnę tego roku były robione tynki dom oczywiście ocieplony 12cm styropianu na siany i okna trzy szybowe dwu komorowe, 20 cm wełny na ocieplenie dachu. W zeszłym tygodniu zacząłem ogrzewać i powiem szczerze że piec pochłaniał cały zasobnik węgla na dobę teraz jest coraz lepiej zasobnik wystarcza na około 2, 2,5 dnia ( opalam miałem z dodatkiem groszku ). Grzeję dom i wietrze grzeje i wietrze pierwsza zima będzie kosztowna ;)
