Rikardomendez
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Rikardomendez
Naczynie Wzbiorcze,-Zasilanie Czy Powrót?
Rikardomendez odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
Ok. Zmniejszyłem w zasadzie na obydwu pompach tzn na pompie CO i na pompie CWU przestawiłem tryb pracy na najniższy. Było ustawione na średni na obydwu. Zobaczymy co z tego wyniknie :) -
"Odkręć 1 termostat na stałe" - masz na myśli zdemontuj? bo mam jeden grzejnik na którym nie mam termostatu założonego akurat w łazience i on sobie normalnie grzeje jak i reszta grzejników. -
Przelew drożny bo jak uzupełniam wodę to przelewa się elegancko, średnica myślę że w porządku w końcu wszystko normalnie działało przez dłuższy czas. Wodę ładuję do układu delikatnie więc to też odpoada zresztą wylewanie się wody nie nastepuje wtedy kiedy ładuję wodę tylko normalnie podczas pracy całej instalacji. W każdym razie nawet przy założeniu gdyby była za mała średnica przelewu i nie radził by sobie przelew z ilością wody którą musi się pozbyć to czy ta woda powinna wogóle wydostawać się otworem napowietrzającym zbiornik wyrównawczy? I przede wszystkim dlaczego wogóle ta woda się z tego zbiornika wylewa? Na piecu temperatura 60, max 65 st C zagotować sie nic nie ma szans......zastanawia mnie to i nie daje spokoju bo to nie jest normalne. za kilka dni będe musiał iść uzupełnić wodę bo będzie spory ubytek. W tym miesiącu uzupełniałem już dwukrotnie stad też na bank wiem przelew jest drożny. Co do schematu czy też szczegółowego opisu postaram sie uzupełnić jakoś niebawem. Dziekuję CM2X za szybką reakcje jak będziesz miał jeszcze jakiś pomysł to pisz. Moze ktoś jeszcze coś pomoże, może ktoś przerabiał coś podobnego na własnej skórze? -
Witam. Mam takie zpytanie a mianowicie: Co może byc przyczyną wyrzucania wody ze zbiornika wyrównawczego poprzez rurę odpowietrzającą ten zbiornik? Dodam że przelew drożny działa prawidłowo, zbiornik zamontowany w najwyzej położonym punkcie instalacji, przez przeszło 1,5 roku nie było problemów. Piec hula spokojnie bo puki co nie trzeba jeszcze porządnie grzać, filtry przy pompkach sprawdzone przeczyszczone, grzejniki grzeją normalnie żaden nie jest zapowietrzony więc jaka moze być przyczyna? Jak możecie to pomóżcie. Pozdrawiam
