jaco1974
Osiągnięcia jaco1974
Zacznę od początku.Miałem wcześniej zawór różnicowy 5/4/'' ale podczas braku prądu woda się gotowała,więc sprawdziłem ,kulka w zaworze 5/4 była mocno jakby zassana do gniazda i blokowała przepływ.Więc wymieniłem zawór 5/4 na 6/4 dla pewności i wtedy zaczeło sie kiełbasić.
Spróbowałem zamknąć zawór przed pompą i złapała obieg bo temp zaraz zaczęła spadaĆ,ALE NA DRÓGI DZIEŃ PO ROZPALENIU ZNOWU SYTUACJA SIĘ POWTÓRZYŁA
Zawór nówka.Ale tak może być.Jak to sprawdzić lub naprawić?
Układ odpowietrzony.Woda dobita do zbiornika wyrównawczego.Grzeje tylko dwa grzejniki na piętrze na dole wszystko stoi.
Pompa odpowietrzona,zawór strzałką do góry tak samo jak pompa.Nie dam rady zrobić zdjęcia bo poprostu nie mam czym.
Pompa zamontowana jest na zasilaniu , nie chodzi o grawitację tylko o to że pompa nie może złapać obiegu.Zamontowane jest napewno ok.
Proszę o szybką pomoc :wacko:
Witam Mam problem,zamontowałem zawór różnicowy 6/4 '' i mam problem tego typu że pompa pracuje a nie ma obiegu co się mogło stać. Dodam że wszystko jest zamontowane ok.
