hvy
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia hvy
Witam. Mam podpięty do instalacji kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. Jest to Lechma ze sterownikiem Tatarek. Ostatnio zauważyłem, że kocioł gazowy rozgrzał płaszcz w kominku do 45st.C. Instalator tłumaczy to wadliwym zaworem przeciw-zwrotnym. Mówi, że płaszcz może być nagrzany ale nie aż do 45st.C. Jeśli ma ktoś schemat poprawnej instalacji proszę o info. Skąd kominek powinien być optymalnie zasilany ? Piszę w takiej sprawie. Chciałem odciążyć kominkiem kocioł gazowy. Niestety po napaleniu w kominku zagrzaniu płaszcza do 60st. C i włączeniu pompy kominka kocioł gazowy nadal dogrzewa. Wyłączenie kotła powoduje wyłączenie całego sterowania pompami, mieszaczami itd. Zamysł instalatora był taki, że kominek poda ciepłą wodę na sprzęgło i kocioł gazowy nie będzie dogrzewał. Niestety jest inaczej. Czy ktoś rozwiązywał podobną sytuację ? Dodam, że kocioł to Junkers Cerapur Smart ze sterowaniem FW200, FB10x2, IMB1 i IMB2 Pozdrawiam heavyk
Podłogówka - Czy Została Prawidłowo Wykonana ?
hvy odpowiedział(a) na hvy temat w Instalacje CO i CWU
Witam i dziękuję za zainteresowanie. Rurki pomierzę i dam znać jakie mają wymiary. Zdjęcia trochę nieaktualne - stąd niepodpięta w pełni automatyka. (Chociaż nadal nie jest w pełni podpięta ponieważ parter i piętro dla celów regulacyjnych zostały wpięte w jeden sterownik). tomekb: O jakie siłowniki chodzi ? Jeżeli o mieszacze to przymykają się nieznacznie. Jaka powinna być różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem ? sambor: jaki jest ten prawidłowy przepływ ? Pozdrawiam hvy -
Hej. Pompa 4 to pompa o podnoszeniu 4m ? Mam rozumieć, że 25-60/180 powinna być wystarczająca tak ? Piony poprowadzone są prawdopodobnie rurą 16/2. Junkers zagrzewa do 60st.C i podaje na sprzęgło. Za sprzęgłem na wszystkich obiegach temperatura zasilania to od 36st do 40stC , na powrotach około 22st.C Tu mam następne pytanie: jak przepływy w pętlach wpływają na temperaturę powrotu. Pamiętam, że instalator mówił, że różnica między zasilaniem a powrotem jest wyznacznikiem dla kotła czy ma grzać czy nie. Ja nie potrafię uzyskać mniejszej różnicy niż 12st.C. Czy efektem tego może być fakt, że kocioł grzeje bez ustanku ? Wczoraj przy temp. 8st.C na zewnątrz udało mi się rozgrzać dom do 24st.C. Ustawiłem mniejszą temp. w pomieszczeniach 10st.C a kocioł nadal dogrzewa. Niestety nie mam schematu - załączam kilka fotek. hvy -
Witam. Uruchomiłem instalację c.o. w moim domu. Na instalację składa się: - ogrzewanie podłogowe w trzech obiegach: piwnica 75m2 + garaż 48m2; parter 75m2 i poddasze użytkowe 75m2+pokój nad garażem 48m2, - kocioł gazowy Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C o mocy 7do21kW, - grupa pompowo-mieszająca tj. 3 grupy z mieszaczami. (nie ma tradycyjnych grzejników) Podłogówka to około 2000mb rury (chyba fi14) podzielona na 3 obiegi i 30 pętli (najdłuższe pętle do 80mb). Ponieważ dom rozgrzewał się bardzo długo (przy dodatnich temeraturach zewnętrznych i suchych wylewkach i tynkach) i długo nie było wyczuwalne ciepło od podłogi nabrałem podejrzeń czy zostało to wszystko dobrze wykonane. Dom udało mi się rozgrzać (w końcu) do 20st.C. (na zasilaniu temperatury 36stC na powrotach 22stC) Na tą chwilę mam taką wątpliwość jeżeli chodzi o obieg na poddaszu użytkowym. Mam kotłownię gazową umieszczoną w piwnicy - tam są zainstalowane pompy do podłogówki. Jedna z nich zasila ogrzewanie podłogowe na poddaszu użytkowym. Zainstalowana pompa to ibo ohi 25-60/180 o podnoszeniu 6m. Długość samego "pionu" (od pompy do rozdzielacza na poddaszu) to 4,5m. Pompa zasila 12 pętli. Długość jednej pętli to max. 80m - załóżmy, że wszystkie pętle mają razem około 12x65mb=780mb rury). Rurki o przekroju fi14. Rotametry nie wykazują przepływu. Zwróciłem na to uwagę instalatora, który przyznał, że pompa chyba jest zbyt słaba i chce ją wymienić na pompę o podnoszeniu 8m. Bardzo proszę o podpowiedz czy pompy typu 25-60/180 potrafią prawidłowo obsłużyć obiegi o długości rurek około 750mb ? Pytam pod kątem poddasza, ale również pozostałych obiegów. Dziękuję i pozdrawiam hvy
