Witam. Od niedługiego czasu jestem posiadaczem(jak na razie nieszczęśliwym) kotła DEFRO AKM II 22 kW. Po mimo spędzenia kilku dni w kotłowni nie mogę poradzić sobie z prawidłowym ustawieniem kotła. Aktualnie mam takie ustawienia:
temp. zadana 55
t. podawania 2min35s
t. podtrzymania 50min
siła nadmuchu 18%
t. nadmuchu w podtrzymaniu 23s
przerwa nadmuchu 7 min
W chwili obecnej kocioł pracuje, mozna powiedzieć, lepiej. Mimo wszystko dalej powstają spieki, węgiel nie spala się do końca.
Następny problem jest taki, że przy wyżej wymienionych ustawieniach po przełączeniu na tryb letni temperatura podajnika rośnie i czujnik otwiera zawór podawania.
Następnym problem jest sterownik i zawór 4 drożny. Posiadam sterownik TECH ST-430 i zawór VEXVE AMV3. temperatura zadana na sterowniku wynosi 35 st. natomiast w rzeczywistości jest 45 st. Procent otwarcia zaworu w takim przypadku wynosi 7.
Proszę o jakieś wskazówki i porady mogące pomóc rozwiązać mi te problemy.
Pozdrawiam Kuba.
