finesy
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia finesy
Moderator Problem Z Miarkownikiem Ciepła - Stary Piec Moderatora
finesy odpowiedział(a) na finesy temat w Kotły zasypowe
Dzięki za pomoc, już jest postanowione że zamontowany będzie miarkownik z boku, zobaczymy czy te rozwiązanie się sprawdzi. -
Faktycznie nie pomyślałem o tym - dobry pomysł. Jest kruciec i jest zaślepka z boku do wentylatora. Ciekawe tylko czy można kupić taką gotową klapę, tak by to w miarę pasowało. Na stronie producenta nie ma takich akcesoriów, w sklepach internetowych też nie znalazłem. Spróbuję wybrać się gdzieś do jakiegoś przedstawiciela i zorientować. Pytanie, czy regulacja dostępu powietrza z boku przy tej konstrukcji pieca będzie tak samo wydajna jak od frontu? Pozdrawiam Kamil Odnośnie wentylatora, odradzają mi ten pomysł, właśnie chodzi o zbyt mocny wydmuch do komina, choć wiadomo, łatwiej się też rozpala. -
finesy opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, posiadam następujący piec: http://instalacjebudowlane.pl/pdf/110105moderator.pdf - piec 22kw, ma jakieś siedem lat, Chciałbym do niego zainstalować mechaniczny miarkownik ciągu, gdyż ciężko go opanować jeśli chodzi o utrzymanie stałej temperatury. Jednak klapa na dole od popielnika ma drzwiczki obrotowe z dwoma otworami, nie uchylane w pionie. Z tego co się orientowałem taki miarkownik do działania powinien mieć drzwiczki uchylane. Raczej nie poradzi sobie z obracaniem takiej klapy - chyba że jakiś inny mechanizm miarkownika? Co w tym przypadku zrobić? Wyczytałem na forum że fachowcy polecali przyspawanie innych drzwiczek. - tylko czy takie drzwiczki w ogóle można kupić, czy są jakieś zamienniki do łatwego montażu? Z racji tego że materiałem jest drewno to wentylator raczej nie wchodzi w grę. Byłbym wdzięczy za pomoc i porady, może ktoś miał do czynienia z podobnym tematem. Pozdrawiam Kamil
