bodek38
    20
Osiągnięcia bodek38
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam poczytałem troche co tu piszecie odnośnie zużycia eko bo sam szukam najlepszego ustawienia wiec spróbowałem nastaw 19/45 wcześniej miałem 5/15 jak serwis zalecał no ale piec non stop szedł przy ustawieniu 19/45 rzeczywiście szybciej dogrzewa a ze mam termostat w mieszkaniu mieszacz na zaworze cztero..wieć temp szybciej osiąga jak zaczyna o 6 rano grzać to ok 10 już ma temp wymagana czyli 22,75st a zaczyna od 21,75 (nocny nastaw) ale jest mały szkopuł dużo popiołu w tym szlaka i niedopalony wegiel fakt że wegiel nie najlepszy jest chwałowice mieszane chyba z piastem zmieniłem te nastawy na 17/45 zobaczymy co z tego bedzie moc dmuchawy też mu zmniejszyłem z 24do 19 pozyjemy zobaczymy wentylator w 2/3 otwarty moze kotoś coś doradzi piec Ling 50 pow domu nieocieplonego pk 350m2
  2. u mnie niedość że za słaby był jak na taki duży dom , to jeszcze potem okazało sie że miał jakiś defekt i gdy go zamontowali w mniejszym domu tez nie dawał rady a poza tym ta dodatkowa komora czyli wiecej do czyszczenia a że piec chodził prawie non stop wiec czyszczenie prawie co dwa dni życ i nie umierać o popiele nie wspomne bo codziennie nie mówiac już nic o ilosci spalonego węgla bo to oczywiste jest
  3. Na temat combi to lepiej bym sie nie wypowiadał bo wspomnienia nieciekawe ale tak to jest jak sie coś nieświadomie kupuje i polega na innych że Ci dobrze doradzą
  4. no i namiszałem sorki nazwy mi sie poierniczyły mam Linga ale nie Combi , Combi miałem ale już go se zabrali bo popierwsze za słaby był 35kW na moją wielka chate a i potem sie okazało że coś tam sterownik popieprzony był sorki za zamieszanie
  5. no tak teraz już kojarze poprzedni piec jaki miałem(jeden sezon bo do d sie okazał) to miał coś takiego ale te nowe już tego nie maja ten sterownik chyba samto reguluje
  6. w tym co mi tu piszesz odnośnie czopucha troche zielony jestem wiec gdyby tak prosciej to moze dotrze do mnie
  7. własnie zauważyłem ze chyba ten nadmuch jest coś nie tak wentylator na maxa otwrty moc dmuchawy też max no a ten płomień zaś wcale taki ostry nie jest ale chyba lepiej i szybciej grzeje
  8. No własnie ten płomien żółty jest i to nie jest zbyt ostry kolor mimo że wentylator już na maxaotwarłem chyba jeszcze moc dmuchawy musiałbym przestawić ale jest teraz na 20 i dalej kiepsko bo jak w mieszkaniu nie ma osiągnietej temp to piec z biedą do 60st dociąga mimo że już ma nastaw 17/43 węgiel suchy na 100% ale ta jego jakoś sam nie wiem bo wiadomo co teraz ludzie potrafią sprzedac
  9. z tym czujnikiem to wiem ze to serwis sprawdzał siłownik był zakładany juz po instalacji pieca ale z tym chyba wszystko jest ok wiem że ten czujnik nawet jeszcze przesunał blizej zaworu by temp powortu była wyższa bo przy temp poniżej 40 st zawór jest zamykany i tak w koło ale zauważyłem że jak mu zmieniłem nastawy podawania i postoju 17/43 to wtedy płomień był mocniejszy a co za tym idzie i dogrzewał szybciej tylko ten węgiel szybciej schodził a o jakości węgla to chyba szkoda gadać towar deficytowy wiec dostać jakiś porządny graniczy z cudem moze kto ma namiary jakieś na ślasku na dobry węgiel
  10. sterownik jeśli dobrze rozumie to ma Estyma temperature podałem jaka jest na piecu nastawiona siłownik zaś wedle potrzeby otwiera lub zamyka sie czujników pogodowych żadnych nie ma w jednym z mieszkań mam Auratona mi bardziej chodzi o ustawienia czasu podawania i postoju żeby z optymalizować oszczednosć spalania bo na dziś co cztery dni musze uzupełniać weglem
  11. co do konkretów rzeczywiście jest to kamienica powierzchnia ok 350m2 nie ocieplony był już piec 35kW ale okazał sie nie wypałem a poza tym serwis dopiero jak go zabrali to znaleźli w nim jakiś defekt ale to już historia ta temp to jest na piecu, siłownik założony jest na zaworze 4d co do temp powrotu to tusie zaczynaja jajka bo gdy na dworze jest ok 4-7st to spoko powrót jest ok 41-42st wtedy zawór sie otwiera i grzeje na staje ale gdy sie zimniej robi to powrót spada do 35-36 i wtedy wiasdomo zawór sie otwiera to zamyka gdy dobije do temp 41st co do grzejników to na parterze są jeszcze stare żeberka(4 grzejniki) na pietrze są już stalowe płyty delongi(7) i na samej górze alu(4)
  12. pierwszy sezon mam ten piec ustawienia sewrisu 5/15/30 grzeje tylko c.o. gdy jest zimniej piec nie daje rady dogrzać do temp wyższej niż 61-62st mimo że nnastaw jest np na 65 zamontowany jest mieszacz a w mieszkaniu Auraton 2005TX gdy piec chodzi naokrągło bo nie umie dogrzać to węgiel sie niedopala zwiekszyłem mu ostatnio nastawy na17/43 o moc zaraz wieksza dogrzał ale wiadomo cos kosztem czegoś moze mi ktos tu doradzić odnosnie nastawów aha dmuchawa jest na dziś16 była mocniejsza ale szlaka sie robiła zresztą dalej sie robi ale troche mniej
