O sebastian232
- Urodziny 25.07.1978
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 165,26 m2 +(piwnica 94 m2) Pustak porotherm 25 cm + styropian eps 040 15cm okna 2 szybowe Dach wełna mineralna 15+5 cm λD = 0,033 W/mK Zapotrzebowanie energetyczne budynku 70,75 kWh/m2rok
Instalacja
Grzejniki aluminiowe 124szt żeberek + (piwnica 41szt żeberek)zawory termostatyczne schlosser, 57m2 ogrzewania podłogowego 6 obiegów.
Kocioł
Pompa Ciepła monoblok Kipi Hero Premium Q15 r290
Płeć
Lokalizacja
warmińsko-mazurskie Gołdap ( 5 strefa klimatyczna)
Osiągnięcia sebastian232
Opinie nt. pompy ciepła Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM
sebastian232 odpowiedział(a) na Darxy75 temat w Pompy ciepła
Moja moduluje jak się włącza zaczyna od 40Hz rośnie do 80Hz jak bufor osiągnie zadaną temp stopniowo się zmniejsza do 40Hz i wyłącza. -
Wybór padł na kipi bo ma sprężarkę highly hitachi, sterowanie plum, hydrobox z systemem antyzamrożeniowym, i jest na czynniku R290. Dobieraniem jednostki i bufora itd. oraz montażem zajęła się bezpośrednio firma Kipi. Co do mocy pompy to, że ta pompa w naszych warunkach klimatycznych ma 9 kW, oznaczona jest jako 15 kW to jest podane dla temperatury +7c Tak to tłumaczyli. Dobrali bufor 300l, żeby pompa nie taktowała w okresie przejściowym, ponieważ wtedy będzie miała za dużą moc. A według ich obliczeń mniejsza pompa byłaby bardziej prądożerna o około 1000kwh Uruchomienie pompy było 12 października do dziś zużyła 627.1kWh -
sebastian232 obserwuje zawartość Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM
Za tydzień będzie u mnie montaż pompy ciepła Hero Premium Q15 zdecydowałem się na nią mając kilkanaście innych ofert. -
sebastian232 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Producentem pomp ciepła Kipi jest chińska firma Phnix, a w Polsce dostępna ona jest m.in. jako: - C&H Ecopower, - Kaisai KHX, - FoxAIR Green Line, - Kipi Hero Premium, - Thermatec R290-040 -
Standardowe nastawy pieca na ekogroszek 1:3 np. Moc 1:3 = 100% mocy kotła w stosunku postój a podawanie.np. 24:3=8 czyli 8s podawanie 24s przerwy 30% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona około 30 % lub Moc 1:3 = 100% mocy kotła w stosunku postój a podawanie.np. 45:3=15 czyli 15s podawanie 45s przerwy 30% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona około 30 % lub Moc 1:3 = 100% mocy kotła w stosunku postój a podawanie.np. 60:3=20 czyli 20s podawanie 60s przerwy 30% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona około 30 %
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
sebastian232 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Lepsze spalanie węgla Bieg I - 50% MOC Moc 1:5 w stosunku postój a podawanie. 25:5=5 czyli 25s-24s przerwa 5s podawanie 90% wentylator - (regulować pod swój węgiel ) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 50% mocy kotła Bieg II - 75% MOC Moc 1:4 w stosunku postój a podawanie. 25:4=6 czyli 25s-24s przerwa 6s podawanie 95% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 75% mocy kotła Bieg I - 100% MOC Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie. 25:3=20 czyli 8s przerwy 25s-24s podawanie 100% wentylator - (regulować pod swój węgiel) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 100% mocy kotła- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Ustawienia pieca na ekogroszek PID schemat1:3 - 100% Bieg III1:4 - 75% Bieg II1:5 - 50% Bieg I Wybieram moc, jaką chcę żeby uzyskał kocioł.Przerwę podawania dzielimy wedle schematu i wychodzi czas podawania. Kopczyk reguluję obrotami wiatraka a spiekanie groszku przysłoną przymykając lub otwierając jak za bardzo otworze to żużluje jak za mało to osadza sadzę.Bieg III - 50% MOCMoc 1:5 w stosunku postój a podawanie np.60:5=12 czyli60s przerwa12s podawanie90% wentylator - (regulować pod swój węgiel )uchylona przysłona 1,5- 2 cm= 50% mocy kotłaBieg II - 75% MOCMoc 1:4 w stosunku postój a podawanie np.60:4=15 czyli60s przerwa15s podawanie95% wentylator - (regulować pod swój węgiel)uchylona przysłona 1,5- 2 cm= 75% mocy kotła Bieg I - 100% MOCMoc 1:3 w stosunku postój a podawanie np.60:3=20 czyli60s przerwy20s podawanie100% wentylator - (regulować pod swój węgiel)uchylona przysłona 1,5- 2 cm= 100% mocy kotła- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
sebastian232 odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witam kupiłem piec z strownjkem Recalart Economic prenium i podłączyłem regulator pokojowy AURATON 2025 wedle instrukcji i okazało się ze instrukcja kłamie i nie podłancza się go tak ja w instrukcji tylko zamienia przewody oznaczenia no na cn i problem znika jak to było w przypadku podłączenia wedle instrukcji zamiast zamykać zawór 4 drożny to go otwierało.! -
Dobór kotła Regulator Ecomax 800 Vs Regulator Recalart Economic Premium
sebastian232 odpowiedział(a) na sebastian232 temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł Buderus Krommler Dual z EcoMax 800R oraz Regulator pokojowy ECOSTER200 Gratis- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co znalazłem w internecie ale: PID - praca półautomatyczna Fuzzy Logic praca automatyczna Automatyczny sterownik i sterowanie przez internet eCoal jest w kotle ogniwo eko plus http://www.forumbudowlane.pl/vt/34597/15/piec-na-ekogroszek-z-mozliwoscia-spalania-drewna?postdays=0&postorder=asc- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
Witam Czy ktoś z Państwa ma taki piec, czy się sprawdza jak z obsługą tego pieca jakie są wady a jakie zalety.
Który waszym zdaniem kocioł jest lepszy http://www.fuego.pl/7055_ZEBIEC_MERKURY_35_kW.html http://www.fuego.pl/7067_KLIMOSZ_COMBI_KC_5_W_32_kW_NG.html
Znalazłem na wikipedi : Regulator PID pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego, oblicza wartość uchybu jako różnicę pomiędzy zmierzoną wartością zmiennej procesu i pożądaną wartością zadaną i działa w taki sposób, by zredukować uchyb poprzez odpowiednie dostosowanie sygnału podawanego na wejście regulowanego obiektu. Algorytm obliczeń regulatora PID zawiera trzy oddzielne stałe parametry i dlatego czasami bywa nazywany regulatorem z trzema członami: proporcjonalnym, całkującym i różniczkującym, oznaczonymi odpowiednio P, I i D. Poglądowo działanie tych członów w odniesieniu do czasu można zinterpretować następująco: działanie członu P kompensuje uchyb bieżący człon I kompensuje akumulację uchybów z przeszłości człon D kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości. Ważona suma tych trzech działań stanowi podstawę sygnału podawanego na człon wykonawczy w celu regulacji procesu (np. zmiana położenia zaworu regulacyjnego albo zwiększenie mocy grzejnika). Regulator PID stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku braku wiedzy na temat obiektu regulacji. Poprzez odpowiedni dobór nastaw regulatora PID, uzyskuje się regulację dostosowaną dla danego obiektu. Odpowiedź regulatora opisuje się, przedstawiając jego reakcję na uchyb: stopień przeregulowania i poziom oscylacji układu. Należy przy tym pamiętać, że algorytm regulacji PID nie zapewnia sterowania optymalnego ani nie gwarantuje stabilności układu. Regulator PID jest szeroko stosowany w przemysłowych układach regulacji. Istotnie jest to najbardziej rozpowszechniony typ regulacji, który odpowiada na potrzeby około 90% wszystkich instalacji automatyki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 1 więcej)
http://klimosz.pl/klimosz-multicombi.html
Czy ktoś ma taki piec jak on się sprawuje itd.
