sebaruda
    8
Osiągnięcia sebaruda
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. sebaruda
    Piec Urlich
    no wlasnie pan chydraŁlik zrobil i teraz jak zakladal czujnik to sobie przypomnial ze moze mi kapac woda z zb itszeba bedzie zalozyc naczynie przeponowe
  2. sebaruda
    Piec Urlich
    no niestety niemam czy potszebne jest to naczynie? czy moze sobie tak kapac do jakiegos zbiorniczka kapie jak sie woda podgrzewa a jak sie upusci troche cieplej wody to nie kapie czy lepiej zalozyc to naczynie przeponowe a i chyba nie ma tam zalozonego zaworu zwrotnego czy tej funkcji nie pelni zawor bezpieczenstwa
  3. sebaruda
    Piec Urlich
    wiec czujnik zostal zalozony tylko teraz zaczelo cieknac z zaworu bezpieczenstwa na bolierze
  4. sebaruda
    Piec Urlich
    a wiec pompa startuje na recznym sterowaniu a chcaz podlonczyc ten czunik cwu to musi byc on jakis okreslony czy jakikolwiek.
  5. sebaruda
    Piec Urlich
    ok. dzieki za odp. zobacze czy bedzie chodzil na recznym sterowaniu. a czy da sie jakos podlanczyc termometr pod ten bolier zeby sprawdzac ta temperature
  6. sebaruda
    Piec Urlich
    czujnik jest nie podlonczony bo go narazie nie ma czy w takim przypadku moze to jakos chodzic bez tego czujnika
  7. sebaruda
    Piec Urlich
    witam posiadam piec fest ELECTRONIC problem polega na tym iz nie uruchamia mi sie pompa obiegu zainstalowana na bolierze gdzie moze lezyc przyczyna
