Witam mam problem z wkładem kominowym z blachy kwasowej średnica otworu 18cm - zakładanej przez firmę tym się zajmującą.
Opis:
Przed zamontowaniem wkładu losowo dosc rzadko dym przedostawał się do mieszkania na 1 pietrze( domek jednorodzinny 1-pietrowy plus strych) w łazienice na scianie gdzie jest zamontowana wanna - stwierdzilismy że komin może być pekniety postanowiliśmy założyć wkład z kwasówki .
Po założeniu wkładu problem niestety pozostał czasami dym pojawią się pod wanna facet który monował był poprawić to- po sprawdzeniu wszystkiego - stwierdził że jest ok wyciągnoł rure jeszcze wyżej na szczycie komina . Jednak problem jest dalej - było około 2 miesiace spokoju
Kominiarz który miał sprawdzić układ stwierdził że pierwszy raz z takim czymś się spotyka.
Czy jest możliwość że gdzieś rury są nieszczelne i przezto dym przedostaje się do pomieszczenia ?
