Osiągnięcia Artek8
Dymienie Z Pieca Podczas Przedmuchów.
Artek8 odpowiedział(a) na neitan temat w Inne tematy o kotłach i piecach
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTŁOWNI Kotłownia, w której zainstalowany zostanie kocioł centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania). W szczególności należy spełnić następujące wymagania: kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł umieścić jak najbliżej komina (kominów), drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych, podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7mm na odległość min, 0,5m od krawędzi kotła. kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci niezamykanego kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21 x 21 cm, z wylotem do 1,0 m nad poziomem podłogi w tylnej części kotłowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować takie zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyskania wyższej temperatury), kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina lecz nie mniej niż 14 x 14 cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie z pomieszczenia szkodliwych gazów), kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. -
to źle czytałaś -
takie coś masz http://allegro.pl/rozdzielacz-dwufunkcyjny-do-co-i-podlogowki-gratis-i2940522165.html
bateria ma regulacje od 20do50 stopni grzeje wodę bojler ciśnienie mam ustawione na 4 bar pozdrawiam
witam bateria przysyła i jest Ok działa w 100% Bateria ma 36 miesięcy gwaranci Firma tej baterii to ZXC pozdrawiam
wysłałem co wiadomość prywatną
zrób fotki pieca i rur to ci zaznaczę strzałka co zrobić
przełęcz pompkę na wyższy bieg (a sprawdzałeś sitko przed pompka )
odkręć całkiem głowice termostatyczną żeby został sam zawór (bo morze głowica padła )
kolego gdzie te zdjecia???
kolego sambor a ten sterownik nie biedzie miał za dużego obciążenia ?? jak się podłączy 2 pompy c.o
witam kupił bym cos takiego http://allegro.pl/techbud-kfa-sterownik-pompy-c-o-scl-109-i2912606536.html i dał sobie spokój z przekaźnikami Pozdrawiam
witam kolego robogaz powiem szczerze ze nie wiem jaki był tam silnik bo nie wnikałem bo nie jest to mi potrzebne. Tylko napisałem ze takie cos widziałem, z tym silnikiem masz racie :) trzeba zrobić przekładnie żeby się wolno kręciło a miało siłę to wszystko przemieszać pozdrawiam
to musisz o tym pomyśleć :)
witam widziałem taki patent ze było zrobione coś takiego od góry w koszy był zamontowany silnik z mieszadłem (cos takiego jak mieszadło do kleju pod wiertarkę ) i było to podłączone pod silnik od ślimaka jak podawało paliwo do pieca to się włączało razem ze ślimakiem i podobno zdaje to egzamin
