skarżyski
Osiągnięcia skarżyski
Wybór Pieca, Grzejników Do Mieszkania W Kamienicy
skarżyski odpowiedział(a) na skarżyski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Poszło do przodu troche wybrałem wykonawce, ma jeszcze sprawdzić jak to najlepiej podłączyć i wyliczyć dokładnie wielkość grzejników i metry rur. Stanęło na instalacji z miedzi. Robię to przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Buderus. Umówiłem się że piec, grzejniki i głowicę kupie na własną ręke według ich wskazań. Firmie zapłacę za samą usługę montażu. Pasuję mi to bo sporo zaoszczędze kupując online u autoryzowanych przedstawicieli. Do tego gwarancja wykonawcy na robotę i na piecyk jest na 5 lat, co dla mnie jest ważne. No i mam potem serwis na miejscu co chyba też ważne. Podpowiedzcie czy do takiego mieszkania kocioł Buderus U042-24K to dobry wybór (taki zaleca wykonawca, znalazłem go w cenie 2350zł). Do tego mają iść grzejniki stalowe Purmo, też według zaleceń wykonawcy. Na internecie czytałem że grzejniki czy to będzie Purmo, czy Buderus czy inne firmy, że to prawie to samo i by kupować te które są w promocji. Wiadomo że sprawdzonych firm. Podpowiedzcie jakie głowice są sprawdzone i w dobrej cenie oraz jakie grzejniki na tą chwilę wybierać pod to mieszkanie. -
Dziękuje w ogóle za szybki odzew i za porady. Na prawdę miło jestem zaskoczony. ad. 1 wersja- w salonie są drzwi balkonowe. Okno jest na prawo, przy ścianie od sypialni, a drzwi balkonowe na tej samej ścianie na lewo I to takie wysokie dosyć jest to wyjście balkonowe. ad. 2 wersja)- w korytarzu nie ma miejsca by zamontować piec. Źle trochę wykonałęm rysunek, ale z korytarza do biura idzie taki wąski korytarzyk, ściana jest bardzo gruba i nie ma tam możliwośći zamontowania piecyka. Myślałem by zrobić to w łazience i i rure do komina przeprowadzić z łazienki przez pawlacz do przewodu kominowego. -
Podłoga jest w 90% z ładnej starej, drewnianej klepki. Poza wycyklinowaniem jej nie chce nic z nią robić. Tym bardziej że moja sytuacja finansowa sprawia, że planuje po wykonaniu centralnego pomieszkać ze 2 lata i dopiero zrobić większy remont. Ciężko było by mieszkać bez podłogi. -
Po ścianach, dołem, albo pół dołem, bo ze 25 % będzie szło górą po pawlaczach. Pójdzie instalacja tak myślę ze z kuchni na łązienkę i delikatna rurka na biuro. Łazienka będzie robiona, więc schowa się ladnie w ścianach rury, a w salonie będzie delikatna rura szła dołem. A na drugą strone wyjście z kuchni i tu przejdę przez pawlacz górą do sypialni. W sypialni zejdzie rurka do dołu. Tam w przyszłości stanie szafa typu komandor, która zakryje rurkę. A z sypialni delikatna rurka do salonu. Tu od razu przy scianie jest okno, więc odcinek będzie krótki. Czy takie coś ma sens? -
Podjałem decyzje że instalacja pójdzie dołem, rurkami z miedzi. Strop nade mną został właśnie ocieplony 20 cm. wełną i postanowiłem że sufitów nie będe obniżał. Wygrała wersja milsza dla oka, a mniej milsza dla kieszeni. I teraz mam pytanie. Czy wstawiając 5 grzejników (nie będzie grzejnika w korytarzu) spokojnie ogrzeje całe mieszkanie? Chodzi mi konkretnie o korytarz. Drzwi wejściowe są wymienione, ale czy z korytarza nie będzie szło zimne powietrze? Czy grzejniki z salonu i kuchni poradzą sobie spokojnie z ogrzaniem korytarza? I drugie pytanie odnośnie gwarancji na piece. Jaka firma aktualnie posiada najdłuższa gwarancje na takie piece gazowe i która ma potem najtańszy serwis. -
zrobione na szybko: Dodam że tam gdzie zaznaczone kólkami znajdują się wkłady kominowe. Aktualnie piecyk jednofunkcyjny jest usadowiony w kuchni, blisko komina. Jeśli chodzi o możliwość obniżenia sufitu, to aktualnie sufit jest prawie 60 cm. nad oknami. -
3 pokoje plus kuchnia plus łazienka i przedpokój. Mieszkanie jest do remontu. Jednak ten remont będzie za jakieś 2 lata, a do tego czasu trzeba jakoś przeboleć. Myślałem by puścić rury górą, a na następny rok lub za 2 opuścić sufity. Było dwóch fachowców. Jeden polecał rurki pexa puszczone górą, drugi zaś upierał się że najlepszą opcją będzie miedź puszona po dole. Poniżej wycena jednego z fachowców: Kocioł dwufunkcyjny Buderus Logamax U044K 7.9-24kw w cenie 2700zł netto Kocioł dwufunkcyjny Wolf CGG-1K-24 w cenie 2600zł netto Kocioł dwufunkcyjny Brotje Energy TOP 20kw w cenie 2300zł netto. Zestaw kominowy 350zł lub istniejąca rura ze starego kotła Materiały dodatkowe do monażu kotła 300zł. Wykonanie instalacji z rur pex metoda zaprasowywana 1000zł za jeden grzejnik x 5sz = 5000zł netto Wykonanie instalacji z rur stalowych metoda zaprasowywana 1250zł za jeden grzejnik x 5 = 6250zł nettp Wykonanie instalacji z rur miedzianych metoda lutowana bądź zaprasowywana 1400zł za jeden grzejnik x5 = 7000zł netto. Wszelkie materiały zakupione do instalacji posiadają atesty oraz stosowne certyfikaty. Są to materiały o odporności do 120*C oraz ciśnieniu roboczym 6 bar. W Pańskim przypadku instalacja będzie pracowac na tem. 40-60*C oraz ciśnieniu 1,5-2,5 bara. Rury z tworzywa pex produkcji niemieckiej firmy COSMO lub KAN. Rury stalowe firmy GEBERIT. Grzejniki niemieckiego producenta firmy BUDERUS lub COSMO. Każdy grzejnik zasilany boczno, uzbrojony w zawory odcinające oraz głowice termostatyczną. Wszelkie rury prowadzone będą pod sufitem ocieplone 6mm otuliną. Do cen materiałowych należy doliczyc wartośc kotła oraz zestaw kominowy i materiały dodatkowe. (np. Kocioł BROTJE 2300zł +vat, 2829zł +350zł+300zł+materiały instalacyjne 5000zł =8479zł). Na wykonaną usługę dajemy 5 lat gwarancji. Wszystkie materiały posiadają gwarancje producenta tj. kotły 3-5lat -
Chciałbym się zmieścić w kwocie ok. 11 tys. zł. -
skarżyski opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich. Potrzebuje zrobić centralne ogrzewanie gazowe w mieszkaniu. Mieszkanie ma 70 m2, wysokość 3.20 m. Kamienica właśnie po remoncie. Mieszkanie ma ocieploną klatkę schodową styropianem, wymienione okna na nowe, nowe drzwi wejściowe. Jest to ostatnie piętro, 80% wysokości mieszkania pokrywa dach, który jest ocieplony. Strych jest także ocieplony, wełna 20cm. Poszukuje porady jaki piec dwu funkcyjny by był optymalny, grzejniki i rury do takiego mieszkania. Czy lepiej w takim wypadku grzejniki stalowe, czy aluminiowe. Rurki miedź czy tworzywo, czy puszone dołem czy górą. W mieszkaniu tym zamierzam trochę pomieszkać , więc szukam sprawdzonych firm. Prosiłbym o porady czego się wystrzegać, jakich firm, bo jestem laikiem w tym temacie. Wdzięczne będę za każde porady.
