lukasdzi
Osiągnięcia lukasdzi
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam tez jestem posiadaczem kotla z elektrometu z podajnikiem o mocy 38kw i mam problemy male(pierwszy sezon grzania). Widze wszyscy pisza o ustawieniach pieca a nikt o tym jak bardzo ma przymkniety komin. U mnie jesli prawie na maksa zamkne komin to musze zjechac z podawaniem wegla do 23-25% ale jak ustawie od 22-5.30 obnizenie temperatury to nie wygasa. Ale dziwnie sie pali duzo zaru zostaje na palenisku. Jesli znow otworze o jeden zabek komin to musze dac 28-30% podawania wegla palenisko wyglada wtedy ok tylko ze rano mam zawsze wygasniete. Pozostale ustawienia przy zamknietym prawie calkiem kominie 50-55%predkosci wentylatora czas cyklu 60sekund temp zadana 50stopni. Przy lekko otwartym kominie 45-50% wentylator reszta ta sama. Ze mam podajnik z prawej strony to nie widze przymkniecia dmuchawy ale wymacalem tak z 3-4 cm otwarte. Moze doradzicie co zmienic. Aha czas postoju 5 minut
