lukas87
    276
Ostatnia wygrana lukas87 w dniu 19 Grudnia 2013
Użytkownicy przyznają lukas87 punkty reputacji!
O lukas87
  • Urodziny 24.07.1987
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    250m2 lata 90
  • Instalacja
    grzejniki alu
  • Kocioł
    viadrus u22
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bujaków/Mikołów
3 310 wyświetleń profilu
Osiągnięcia lukas87
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Zadziała to czy nie?? bo mam już bojler 120l i aby nie generować kosztów chcę dokupić drugi 80-100l do tego solary samoróbki 3,5m2. Wydaje mi się że to zadziała bo mały bojler jak by potraktować jako kocioł a górny jako grzejnik to tak by to miało wyglądać chyba.
  2. ja używam do przesiewania niedopałków rusztu :) taką gracą popycham niedopałki raz do przodu raz do tyłu popiół ładnie opada przez ruszta a na rusztach niedopałki które wygarniam na podłogę a następnie daje je na zapalone drewienko.
  3. Tu masz zaślepkę: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page-46a sterowanie rozetki Jedna wada że dla każdej zadanej temp musimy podregulować rozetkę tzn ja robię to tak że przy zgaszonym kotle na np ustawionym miarkowniku na 60C rozetka otwarta na 3/4
  4. Powiem wam że rozetka połączona z miarkownikiem + zaślepka powietrza PP daje to co oczekujemy, nie martwię się nic tylko rozpalam i czekam na następny dzień aby zasypać od nowa.
  5. Czopuch przymykasz czy nie? To że temp nie wzrasta to normalne bo trwa to długo niż dojdzie do zadanej temp. Spróbuj zwiększyć dolną szczelne na 1cm musisz metodą prób i błędów dobrać.
  6. Bez dmuchawy osiągnięcie temp będzie jeszcze wolniejsze ale kocioł będzie dłużej trzymał na tym samym zasypie. Jeśli masz zawór 3D i bojler dobrze podłączony to woda Ci się szybko nagrzeje. Zmienić to można na kocioł dolnego spalania ale to już za późno.
  7. Dla kobiety takie rzeczy to jest problem, ściągnij jakiegoś kumatego instalatora niech Ci założy miarkownik (służy do regulacji dolnej klapki w zależności od temperatury nie wymaga prądu) a dmuchawę niech Ci zdemontuje.
  8. Jeśli palisz węglem wywal dmuchawę bo jest NIE POTRZEBNA to tak jak byś dmuchała w ognisko efektu chyba nie muszę mówić. Jak już wywalisz dmuchawę otwórz PW czyli rozetka górna na max otwarta czopuch także na max otwarty, pewnie miarkownika nie masz więc zastanów się nad jego montażem, a tym czasem otwórz ręcznie dolną klapkę na 0,5cm
  9. Ja paliłem z kwk knurów to w sumie ten sam węgiel co kwk budryk bardzo dobry wg mnie na mrozy :) i nie tylko nie narzekam wsypuję wsad teraz 15kg i trzyma po 12h
  10. \ Tyle że tonę flotu można było kupić za ponad 2 stówy prosto z kopalni więc 5 ton można było mieć za 1100zł tak czy tak na następny sezon kupię chyba z 2-3t bo na taki czas flot byłby jak znalazł
  11. Jak tam u was ile spaliliście węgla? Osobiście pierwszy sezon w życiu palę samym węglem (kiedyś flotem) jak i pierwszy sezon mam pompę obiegową. Do tej pory mój żarłok zjadł około 3.5t węgla typu 34 - viadrus 5 członowy. Gdy paliłem flotem tradycyjnie czyli po prostu dokładałem go na żar (bez pompy co) to 5-6t flotu szło + 1-2t węgla.
  12. Dmuchawa do węgla czy drewna się nie nadaje co innego do miału gdzie potrzeba więcej powietrza, to tak jak byś zrobił ognisko i dmuchał w nie co spowodowało by szybkie spalanie. Dmuchawa spowoduje że większość spalin zamiast spokojnie przelecieć przez wymiennik i oddać ciepło to szybko przeleci przez wymiennik i ucieknie do komina.
  13. Przeważnie rozpalam o 14 nastepny wsad i wiem ze pali sie 24h to na drugi dzien o 13 otwieram dolne drzwiczki celem wypalenia zaru aby wygaslo , temp podbija na kotle do 70C i jak rozpalam nowy wsad na kotle dalej jest 50-60C
