Max84
Osiągnięcia Max84
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
Max84 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Witam W dalszym ciągu testuje te zaproponowane ustawienia Ekogroszek jest na pewno suchy. Odnośnie temperatury powrotu to wynosi 42 st przy zadanej temperaturze 55 st na kotle. A zdjęcia z popiołem wrzucę dziś pod wieczór. pozdrawiam- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Witam. Wprowadziłem ustawienia które polecił mi kolega "TIMON 120777" i oto sa moje spostrzerzenia: - zużycie węgla zbytnio sie nie zmniejszyło, czyli zasobnik na około 4,5 dnia - na ściankach zasobnika pojawiły się krople wody, Czy to jest normalne czy może jednak jest cos nie tak???? Mam jeszcze pytanko czy to zuzycie węgla w starym budownictwie jest w granicach 4 do 5 dnia na jednym zasobniku, czy może jednak mi wyjątkowo dużo węgla spala. Jak czytałem różne posty na forach i niektórzy piszą o spalaniu w granicach 18 - 20 kg na dobe a mi wychodzi około 33 kg na dobe to zaczynam miec wątpliwości, czy poprostu niektórzy zbytnio koloryzują swoje wyniki? Będe wdzięczny za szczere odpoiwedzi. Pozdrawiam- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Aby można było utrzymać inną (wyższą) temperaturę na piecu niż w pomieszczeniach.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Po zimie zamierzam zamontować zawór mieszający. Jaki jest bardziej praktyczniejszy: 3 lub 4 - drożny?- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Dzięki za wskazówki. Dziś po pracy wprowadzę podane ustawienia i napisze jak pracuje. A odnośnie deflektora to jest przykręcony na śrubie bezpośrednio pod stałym rusztem. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie klapki w czopuchu. Ma być przymknięta i jeśli tak to o ile czy w pozycji otwartej. Pozdrawiam.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Witam. Sprawdziłem jeszcze raz dokładne ustawienia i teraz ponownie je zamieszczam: podawanie: 13 s przerwa w podawaniu : 50 s siła dmuchawy: 7 bieg klapka odsłonięta prawie w całości CO zadane: 55 stopni histereza CO: 5 stopni CWU zadane: 40 stopni histereza CWU: 2 stopnie Oraz zrobiłem zdjęcia i również je zamieszczam tak jak kolega mnie prosił: Dziękuje za pomoc.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Sterownik mam firmy TECH, model TECH -42. jak wrócę z pracy to zrobię fotki i podeśle. Ogromnie będę wdzięczny za pomoc bo walczę już doby miesiąc z ustawieniami i nic mi z tego nie wychodzi. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowaniem moim problemem.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Witam. Zakupiłem piec firmy KOŁTON o mocy 25kW. Posiadam starszy dom o powierzchni 160 mkw + CWU o pojemności 100l + za niedługo dojdzie mi do ogrzewania kolejne 40 mkw.dom jest nieocieplony, wymienione okna na plastikowe. Instalacja ogrzewania jest nowa, nie posiadam zaworów termostatycznych, ani zaworu trójdrożnego. Próbowałem już różnych ustawień i cały czas mam problem z ilością spalonego opału. Na dzień dzisiejszy mam ustawienia : podawanie: 9 s przerwa w podawaniu : 50 s siła dmuchawy: 7 bieg klapka odsłonięta prawie w całości CO zadane: 55 stopni histereza CO: 5 stopni CWU zadane: 40 stopni histereza CWU: 2 stopnie I zasobnik 150 kg wystarcza mi na 4,5 dnia co wychodzi 33kg/dobę. Wydaje mi się że to trochę za dużo zważywszy na plusowe temperatury na zewnątrz. Proszę o jakieś wskazówki co mógłbym zrobić aby zmniejszyć spalanie. za jakąkolwiek pomoc będę ogromnie wdzięczny Pozdrawiam.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
