pleXol
Osiągnięcia pleXol
Zasilanie awaryjne Poszukuje Przetwornicy Napiecia 12/230Volt Ups
pleXol odpowiedział(a) na kristofs temat w Instalacje CO i CWU
potwierdzam posiadam Volton(firmy intex) z pełnym sinusem 500watt, 100% zadowolenia -
Dobór Automatyki Do Instalacji - Pomocy
pleXol odpowiedział(a) na daro84 temat w Instalacje CO i CWU
proponuję zastosować osobno do jednego obwodu sterowanie z wyjsciem na regulator pokojowy a osobny na zawór 3D koszt mniejszy, ewentualnie zastosować całkowicie nowy sterownik to obsługi całkowitej instalki CO, ale nie widzę sensu z tym co juz posiadasz, dorzuć do tego jeden na pompe i regulator pok i drugi do zaw 3D polecam: http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki -
Czesc Posiadam ups awaryjny na pełen Sinus 500V z aku żel 100Ah, instalka jest na 3 pompy na 1 biegu, wentylator, zawór 3D, pompka CWU i sterowniki czas pracy po zaniku 230 w sieci ok 8-10godz w zależnosci od pracy pomp i pieca. Musiałem zastosować ups bo w miejscu gdzie mieszkam w zimie i ostrych mrozach czesto są zaniki napiecia, instalacje mam wykonana na podłączeniach dolnych do grzejników bez grawitacji... Jak chcesz fotki i linka na alegro to pisz... Pomoge co i jak
nowy zbiornik + anoda magnezowa (przeglad raz na rok lub dwa w zalez. od poboru wody) i bedzie na lata. ;)
- 4 odpowiedzi
- bojler
- elektryczny
(i 3 więcej)
gdzieś to wyczytał że antykorozyjne :-) woda ma podobne pH odczyn obojetny a działa korozyjnie... pracuje w firmie chemicznej i wiem ze glikol wpird...la stal węglową. co do anody to myslę na zastosowaniem wkładu wyspawanego specjalnie na tą anodę i dać przed pompą kotłową aby byłą ciągła wymiana tych jonów
Jak To Rozwiązać? Jakie Zawory Do Tej Instalacji?
pleXol odpowiedział(a) na Wyrzyk temat w Instalacje CO i CWU
zawory zwrotne za czy przed? zawór przed pompą prowadzi do chwilowej kawitacji pompy co powoduje szybsze jej zużycie (potwierdzone w praktyce), po stronie stronie tłocznej zabezpiecza przed strumieniem wstecznym w przypadku zastosowania innych pomp działających równolegle, chyba najprostesze wyjasnienie. ZZ powinny być możliwie najbliżej pompy -
Niska Temperatura Powrotu A Gwarancja
pleXol odpowiedział(a) na DarekSzymczak temat w Instalacje CO i CWU
Popieram nic nie ruszaj i nie demontuj bo [***] tylko wstaw pompę kotłową zwrotny i filtr. a bedzie git. do tego termostat z nastawą na min 55 st i bedzie gicio- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
- niska temperatura powrotu
(i 1 więcej)
Witam Czy ktoś z was stosuje inhibitory do CO, ewentualnie co myślicie o zastosowaniu odpowiedniej anodzie magnezowej w CO. Czy ktoś wie czy mozna stosować inhibitory w połaczeniu z płynem solarnym (glikolem propylenowym) pozdr
Ważne: Dobrze Dobrane Przekroje, A Obieg Kotłowy ...
pleXol odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
mam identycznie zrobione według schematów specjalisty Guitara na tym forum. kiminero proponuje to samo ale w otwartym. ja połaczyłem je w jeden. Rury w pexie i miedzi. Na zasilaniu 1 1/2 ocynk idzie na nitki po 28 na p, kotłową i 3d tez jest w 28 do naczynia mam 18 (powinno być 28 wedlug BHP ale koszty wzieły górę) za pompami redukuje sie na 22 na CO I CWU.Drugi obieg CO w 22 (bez 3d)- 4 odpowiedzi
- przekroje rur
- obieg kotłowy
(i 1 więcej)
zwrotne po stronie tłocznej pomp, ladomat zbedny przykominku, z tym buforem i koominkiem to bedzie kicha, proponuje kupic piec do ladowania bufora a kominek do wspomagania centralnego oraz do wąchania sadzy i malowania pomieszczeń co rok :-) a tak z ciekawości jaki to bufor jaką kominek moc metraż pomieszczen/ocieplenie bud. ile tej podłogówki solar płaski czy prózniowy ile osobowa rodzina -
Pompa Od Cwu Studzi Piec, Oraz Pytanie O Poprawność Układu.
pleXol odpowiedział(a) na Pattio temat w Instalacje CO i CWU
Zawór regulujący proponoje dać po stronie tłocznej, w takiej opcji na cwu w twoim rys przymykanie prowadzi do kawitacji i szybszego zużycia wirnika. Naromiast do regulacji przepływu nie radze dawać zaworu kulowego, lepszym rozwiązaniem jest zawór grzybkowy lub typu zasuwa... pozdr -
a może prościej dać pompe kotłową aby cisła grzanie na powrót tańszy koszt a efekt lepszy od drugiego 3D ze sterowaniem, bo masz już 3D do sterowania jakością wody w grzejnikach, i zawory zwrotne tak jak guitar pisze. co do wymiennika to mysłe że że chcesz odddzielić układ kotła od układu grzewczego instalacji tylko po co zamkniety masz i tak zostaw to lepiej na piecach z zasobnikem i taniej w budowie instal. pozdr -
Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
pleXol odpowiedział(a) na Swen temat w Kotły zasypowe
zle mie zrozumialeś klapka miarkownika w miejscu dmuchawy jak sie nie da to mozna dorobić kolnierz redukcyjny w miejscu wentylatora, a miarkownik w płaszcz wodny to wiodome i oczywiste :-) -
Czesc tez mam defro opt.kom. dmuchawe mam zboku na dzwiach klapka z miarkownikiem. z tego co zauważyłem to można załozyc w miejscu gdzie jest dmuchawa, klapke mozna dokupic za dopłatą od defro, a jak masz wiekszą kase to dzwiczki z klapka a dmuchawa zostaje, ja tak mam, miarkownik załozony i wentylator rozłaczony na sterowniku "na rece" sterownik na pompy osobno + 3d. fotki moge wysłać jak ktoś chce miarkownik- regulus
