piter1003
1 197 wyświetleń profilu
Osiągnięcia piter1003
Zakupiłem trochę lepszy miał i od razu poprawa zgar zniknął. Zmieniłem ustawienia sterownika i wszystko oki. Tylko że miał muszę suszyć w kotłowni i mam leki syf. Ale za to pozbyłem się problemu.
Witam. Czy nikt nie posiada kotła stlmax max12 aby można wymienić doświadczenia. Dzieki robogaz zmieniałem ustawienia dmuchawy i wychodzi mi że na wiekszych obrotach zgar jest mniejszy i lepiej sie kruszy. Ustawienia sterownik st 37 to podawanie 57s jeden pełny cukl, przerwa 55s dmuchawa 8 sterownik zaworu 4d plus pokojówka.
Witam. ZZ mam zamontowany w pionie tak że nawet ciśnienie zwrotne z zasobnika po usunięciu sprężynki zamknie ale ja do tej pory nie mam potrzeby. Wszystko działa oki. Pompka dział dobrze teraz naprawdę czuję co to znaczy cyrkulacja sterownik włącza o określonych godzinach tak że jak wstaje rano odkręcając kran mam gorącą wodę. Tylko zastanawia mnie czy jak przez cały rok pompa pracowała w przeciwnym kierunku to czy nie wpłynie to na jej żywotność?. Pozdrawiam.
Miał to 19kj z Kopalni JANINA. Sprawdzę co z tym powietrzem. Pozdrawiam.
Witam. Dzięki za podpowiedzi ale znalazłem przyczynę. ZZ był zakleszczony i on nie puszczał. odpowietrzyłem i wszystko hula że aż miło. Dzięki i pozdrawiam.
Witam. Po mimo że temat się rozwiązał to chciałbym coś dodać ponieważ ten temat dużo mi podpowiedział w przypadku mojego problemu. Ja mam podobny problem. Przed rokiem wymieniłem całą instalację co cwu i kanalizację. Wszystko z pozoru wyglądało dobrze a może ja nie zwracałem uwagi gdyż miałem na głowie wykańczanie niż jakaś tam cyrkulacja. Ale teraz przyjrzałem się jej z większym skupieniem i doszedłem że nie działa. Po oględzinach (ja amator hydraulik) stwierdziłem że ZZ i pompa cyrkulacyjna są podpięte w przeciwnych kierunkach tz. gdy pompa pracuje to ssie z bojlera wodę i przez co zamyka ZZ. Czli w ten sposób obiegu cyrkulacji nie mam. Zmieniłem kierunek pompy i niby miało być ok., ale nie jest . Pytanie moje jest takie czy pracująca pompa w przeciwnym kierunku mogła spowodować zassanie ZZ tak że nie jest w stanie się otworzyć podczas tłoczenia? Chyba że jest zapowietrzona? Proszę o poradę jeśli jeszcze ktoś maił podobny problem.
Witam. Posiadam w swojej kotłowni roczny kociołek Stalmax Max 12 35kw. Problem dotyczy następującej rzeczy , a mianowicie robi się dużo zgaru na palenisku ktury powoduje blokowanie podawania dalszej porcji paliwa. Opalam miałem 19kj. Powierzchnia ogrzewania to ok 250m2 docelowo ok 320m2 plus zasobnik CWU. Z pracy pieca jest dosyć zadowolony gdyby nie ten zgar który muszę ręcznie usuwać po nocy i przed nocą. Proszę o jakieś porady jesli ktoś miał lub ma podobny problem. Pozdrawiam
