jacekdwm
Płeć
Osiągnięcia jacekdwm
dmuchawa działa wszystko było dobrze tylko po wizycie serwisanta coś się stało ustawiona jest tem. kotła np. 60* i gdy tem. spadnie wtedy dmuchawa włącza się bardzo wolno i kocioł nie osiąga tem. wszystko przeglądałem w sterowniku i poustawiałem jak w instrukcji wgląda jak by czujnik spalin pokazywał że jest wysoka tem. w czopuchu teraz wyłączyłem pid i jest w porządku ( tem. spalin miałem ustawioną na 200*C a czopuch był zimny a dmuchawa chodziła ledwo )
dobrze tylko na filmie jest o ustawieniach serwisowych a mi chodzi o ustawienia zaawansowanych
dzięki
czy jak będzie pomyłka to się zablokuje
czy może ktoś zna kod do ustawień zaawansowanych w sterowniku ecomax 250
jeżeli jest jedna pompa to przykręc bojler zawór na powrocie wtedy pójdzie na ogrzewanie
ja mam sterownik st-28 i sobie ustawiłem by włączała się przy 46*C i tak mi odpowiada bo pompa wody jest jedna i wtedy nie schładza mi się bojler
jaki jest pochył rur z wyjścia kotła (czerwone czy idą na dole czy górą) i sprawdź jak są ustawione grzejniki ( pochył w którą stronę )czy grzejniki mają też odpowietrzniki automatyczne ?
zobacz czy rura w kominie nie za daleko jest włożona albo zanieczyszczona i jeszcze czy dobrze jest obsadzona w czopuchu też nie może byc wsunięta tylko powinna byc na styk i tu na zdjęciu widac ,że źle jest obsadzona powinna byc w górnej części czopucha a nie na środku
Kocioł Dziwnie Strzela (metalicznie) - Film!
jacekdwm odpowiedział(a) na Trollu temat w Kotły zasypowe
zobacz jaki jest pochył ruszt jak jest poziom to podłuż z tyłu kotła żeby ruszta z przodu drzwi były niżej bo jeżeli podłącze jest z tyłu to wtedy cały kocioł się opowietrzy -
ważne jest by w momencie włączenia dmuchawy węgiel spalał się efektywnie i tem. szybko została osiągnięta bo szybkośc spalania decyduje o dobrym palenu jak zczynamy palenie czopuch może byc gorący to dobrze -póżniej może osiągac do 100*C dmuchawa dobrze ustawiona dobrze dobrany kocioł nie powoduje straty kominowej
nie potrzebne będzie powietrze wtórne nic nie kombinuj odkryj dmuchawę moc dla (węgla 30-40%) ustaw tak by w wymienniku nie było sadzy i powinna byc klapka na dmuchawie by po zatrzymaniu dmuchawy zamykała się histereza CO ustaw 4-5*C i zobacz czy jest szczelny kocioł by nie ciągnął lewego powietrza może by jeszcze potrzeba by załozyc zawirowacze ale to samemu musiałbyś sprawdzic i nie zamykaj czopucha jak na dole bedzie szczelny kocioł będzie dobrze dokładaj jeszcze trochę miału do węgla -pozdrawiam
Ustawienie Sterownika W Piecu Optima Komfort Plus 25 Kw Linia Lux
jacekdwm odpowiedział(a) na pawllo30 temat w Kotły zasypowe
możesz jeszcze ustawic tak wyłączamy pid wyciągamy czujnik spalin ustawiamy tem. zadaną jaką potrzebujesz -histereza CO na 4*C i zobacz jak będzie jeszcze jedno nie wiem czy masz zawirowacze byłyby wskazane-- powodzenia Wesołych świąt( mieszanie węgla z miałem bardzo dobrze) -
zapalając u góry pali się do dołu (odgazowywanie) i potem od dołu i wszystko w porządku
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
czym gorszy opał- to czas przedmuchu dłuższy a przerwa mniejsza spróbuj przerwa 3min. czas przedmuchu 8 s. moc 40%
