Adziozone
Osiągnięcia Adziozone
To, jeśli się zastosuje NW, ZB, Manometr zamiast naczynia wyrównawczego otwartego to wypadku zaniku napięcia w sieci to pompa na instalacji C.O, C.W.U przestaje działać to instalacja będzie działać grawitacyjne??? A jeśli bym nie chciał zastosować zbiornika wyrównawczego przeponowego tylko pozostawił zbiornik otwarty tak jak na schemacie, to czy schemat jest poprawny ???
Tak mało błędów jest na tym schemacie??, a w jaki sposób przerobić ten schemat aby zamiast zbiornika wyrównawczego u góry był zbiornik wyrównawczy przeponowy w piwnicy ???
Tak właśnie wiedziałem ze proste zasady fizyki tam działają, a ogólnie to jak ten schemat jest poprawny czy są błędy ??
A jak to jest lepiej jak zawory różnicowy usytuować pionowo, bo ogólnie nikt ogólnie nie określił ( nie napisał jak lepiej) .
Wyczytałem ze nawet na pompie C.W.U zakładają zawory różnicowy, na wypadek braku napięcia w sieci. Jestem laikiem a co wy na to ???
Spoko a jeśli numer 8 to jest to skrzynka rozdzielacza gdzie jest zawór odpowietrzający i następnie idą przewody do grzejników. Mam jeszcze pytanie czy dało by się tak przerobić ten schemat aby zbiornik wyrównawczy koło kotła i w systemie zamkniętym przeponowym.
Zawór nr. 4 jest to zawór czterodrożny czyli 4D. Piec jest z nadmuchem i sterowaniem.
A no tak, to też musi być przed pompką do CWU i przed licznikiem.
Witam, Proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji C.O. Z kotłem na paliwo stale oraz i sprawdzenie etapu drugiego, w którym jest wymiennik ciepła do C.W.U. Mam jeszcze taki dylemat czy układ pompki z zaworem różnicowym nie dać na przewodzie powrotnym koło kotła. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawia Adziozone
