WilliamBonawentura
Osiągnięcia WilliamBonawentura
Jesli podocieplasz wszystkie rurki przyłączeniowe oraz wewnątrz kociołka to ilość ciepła emitowanego z komory spalania będzie znikoma. Bo sam wymiennik oddaje ciepło do powietrza, które wchodzi w komorę zamkniętą i za chwilę będzie podane do spalania. Zostanie jeszcze może tylko ciepło obudowy pompy, której ocieplić za bardzo nie możesz bo się spali.Chyba że masz możliwość przeniesienia pompy poza kotłownię.
Wykonanie Obejścia - Czy Prawidłowe ?
WilliamBonawentura odpowiedział(a) na azx temat w Instalacje CO i CWU
1) Najrozsądniej jest w wylewce nie robić żadnych lutów, tylko miękka miedzią w kręgach doprowadzić połączenia od rozdzielacza do grzejnika. 2) Obejście zdecydowanie lepiej obrócić w dół. -
Ling Combi, Wymiennik Płytowy
WilliamBonawentura odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Wymiennik działa jak sprzęgło hydrauliczne czy zawór 4D - temperatura w obiegu kotłowym jest dzięki niemu wyższa niż w grzejnikach. Nie generuje to żadnych strat. Ciepło (energia) to nie tylko sama temperatura, tylko róznica temperatur zasialnia i powrotu razy przepływ. Należy tak ustawić przepływy na pompach, by temperatura na powrocie kotła nie spadała poniżej 55 stopni, zaś temperatura na grzejnikach była możliwie najniższa, wystarczająca dla uzyskania komfortu cieplnego (resztę doregulują głowice termostatyczne). Puszczanie dużych przepływów (czyli zmniejszenia róznicy temperatur obiegu kotłowego i grzejnikowego) to niepotrzebna strata na energię elektryczną pomp i niszczenie instalacji dużymi przepływami. -
moderniacja układu C.O. - brak obiegu grawitacyjnego
WilliamBonawentura odpowiedział(a) na Alister temat w Instalacje CO i CWU
1) Jeśli grzejniki nie są umieszczone powyżej kotła to nie ma fizycznej możliwości by pojawił się obieg grawitacyjny. Rozdział górny nic tu nie zmieni. 2) Zawór czterodrogowy nie zapobiegnie wychładzaniu boilera. Zastosuj w tym obiegu oddzielną pompkę, zawór zwrotny ze sprężyną i termostat różnicowy. -
Problem Z Miarkownikiem Ciągu Honeywell
WilliamBonawentura odpowiedział(a) na bartekm temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co czytam na forum takie sterowanie jest lepsze od "przymykania" klapki. Bo dobre spalanie to intensywne spalanie. -
Ja na tych zdjęciach nie widzę rury do naczynia zbiorczego !
Kocioł z dolnym spalaniem a zawory termostatyczne
WilliamBonawentura opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Wiele na tym forum pisze się o instalacjach w których temperaturę w pomieszczeniach reguluje się temperaturą instalacji (zawór czterodrogowy). A mnie interesuje instalacja z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach (klasyczne cieczowe). Czy kocioł z dolnym spalaniem sterowany miarkownikiem ma szanse na poprawną pracę w takiej instalacji ? Czy kocioł wystarczająco szybko zredukuje swoją moc bez gotowania wody ? Czy ktoś ma może doświadczenia z taką instalacją ? -
Jakiej wielkosci naczynie przeponowe do CWU
WilliamBonawentura odpowiedział(a) na kufcio temat w Instalacje CO i CWU
Jakie masz ciśnienie wody ustawione na reduktorze ? To naczynie oczywiście jest włączone ZA zaworem zwrotnym zasobnika ? Na jakie ciśnienie zostało napompowane ?
