assanti
O assanti
- Urodziny 31.07.1976
Płeć
Kobieta
Lokalizacja
dolnośląskie
Zainteresowania
Dobry film jeszcze lepsza kuchnia
Osiągnięcia assanti
W domu są dwa kominy ale jeden niedostępny dla mnie ze względu na położenie mieszkania.Kocioł zamontowany w pomieszczeniu specjalnie wyizolowanym dla niego z kratką wentylacyjną.Wyczystka jedna u mnie w mieszkaniu (nowa betonowa).Komin jednokanałowy.
- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
- zapowietrzone grzejniki
(i 1 więcej)
Dzięki za odpowiedzi. Czujnik czadu posiadam.Co do wspólnego pieca dla wszystkich to odpada - brak komunikacji sąsiedzkiej i przyjaznych stosunków. Sprowadzę kominiarza - niech się wypowie czy ewentualnie mój piec nie wymorduje połowę nacji. Pozdrawiam.Anna
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Bojler jest normalnie podłączony ale zawory pozamykane do niego bo nie skończyłam podłączać wody do łazienki w starym mieszkaniu.Pokrótce: mam obok siebie dwa mieszkania i chcę podłączyć je pod jeden licznik z nowego mieszkania gdzie jest piec.Mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłam.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Do komina podłączone są jeszcze 2 rodziny.Tylko ja mam piec co jako jedyna na parterze.U góry sąsiedzi mają kominek a drudzy zwykłą kozę. Przeróbki całego komina nie wchodzą w grę.Musiałabym budować go od podstaw a dopiero wyremontowałam całe mieszkanie. No i brak kasy. Zwróciłam uwagę że jak wszyscy palą jednocześnie to u mnie jest ok.Możliwe?
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki Mac za odpowiedź. Cug jest bez zarzutu.Komin o wymiarach dla Świętego Mikołaja. Palę tradycyjnie podkładając po trochę to temp czasami podskoczy nawet do 90 st. więc muszę pilnować. Czy wpływ może mieć nie podłączony jeszcze bojler z wodą?Tzn jest podłączony ale zasilanie odcięte ze względu na nowe przyłącze wody ciepłej. Anna
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Stare wymiary paleniska 20,5 x 21,5 - cegła szamotowa 3 cm. Nie mam siły... Ostatnio spróbowałam metody zasypowej dałam więcej drzewa i paliło się ekstra. Wczoraj zrobiłam tak samo i dupa... temp max.30 st. do tego kopcił piec (może to ciśnienie bo do tej pory cug był idealny). Nadal czasami potrafi się woda zagotować. Mac pomóż....
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nie pamiętam ale paląc "niezasypowo" temp. jest ok.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nieszczelność odpada wszystko sprawdzone
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Hermogenes naczynie wzbiorcze lekko nad bojlerem.....????
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Następny problem.... Nie mogę rozbujać pieca. Tzn palę tak jak mi poradziliście węgiel na to drzewo temp. nie przekracza 30 st.?????? Pamiętajcie że pomniejszyłam palenisko.Zasypałam prawie cały piec...????? UMRĘ W MROZY....
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki chłopaki. Palenisko zmniejszone Mac65 wg twojego schematu nr.2.Czekam aż wyschnie i będę testować.Czy te odpowietrzniki muszą być zainstalowane przy każdym grzejniku czy tylko przy ostatnim? Hermogenes - grzejniki są non stop odpowietrzane przed każdym paleniem. Pozdrawiam.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki będę zmniejszała palenisko. Wczoraj paliłam drzewem i też temp. podskoczyła do 80 a jak próbowałam ją zbić to dziwne ale nawet przy prawie wygaszonym piecu temp pokazywała 80.Myślałam że termometr zawiesił się ale rurki przy piecu były bardzo gorące.Wszystkie kaloryfery grzały oprócz 2 ostatnich.Dziwne.....
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam ponownie Jednak szlag trafił moją dziecięcą radość... Niestety nie mogę ładować za dużo..... Jak zmniejszyć moc tego pieca??? Przyjdą mrozy i nie będę mogła ruszyć się z domu bo będę musiała pilnować pieca.Po raz drugi proszę o pomoc.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki, będę kombinować z drzwiczkami.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam. Pochwaliłam się już wszystkim i proszę sobie wyobrazić dostaję cały czas pozytywne informacje o tej metodzie. Nie za bardzo znam się na budowie c.o. ale bardzo chciałabym zgłębić jej tajniki :) . Odnośnie tego zawirowywacza - przez niego strasznie kopciło się z pieca. Mam zaryzykować i zainstalować go z powrotem? Zwróciłam również uwagę że na piecu nie osadza się czarna sadza lecz biały osad. :blink: Wczoraj załadowałam pół pieca opału i przy pozamykanych drzwiczkach temp podskoczyła do 60 st i niewiem czy rosłaby nadal bo się wystraszyłam i zaczełam ją zbijać.Zauważyłam że te drzwiczki (PP?) nie domykają sie na styk (przy luźnym łańcuszku).Czy to też może mieć wpływ czy raczej to iż załadowałam prawie cały piec? Pozdrawiam.Anna
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
