Dami24
    16
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląskie
1 489 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dami24
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Pewnie tyle da że całą sadza osiądzie ci na przewodzie kominowym , wówczas zamiast czyścić rusza to będzie trzeba czyścić komin. A tak w komin idzie troszkę mniej sadzy :)
  2. Witam tak jak w temacie posiadam regulator pokojowy TECH ST-280 i mój mały łobuz bawił się i wbił kod pin. W instrukcji nie ma nic na temat resetu układu. Wcześniej pisałem do firmy TECH w sprawie aktualizacji zabawek od nich tj. ST-280 oraz sterownik na piecu ST-48. Na ich stronie nie ma wzmianki o aktualizacji oprogramowania oraz jakie są wersje odpowiednie do danych urządzeń. Firma stawia chyba klient kupi mamy go gdzieś. Może ktoś z kolegów orientuje się jak zresetować ten ST-280 do ustawie fabrycznych ?
  3. Witam , instalacja w miarę świeża uruchomiona w pażdzierniku tego roku. Pompa CO zaczeła głośno chodzić tak jakby coś w środku poleciało jakieś plastik. Próbowałem odpowietrzyć pompę oraz wyczyściłem filtr przed pompą i rezultat ten sam. Czy pompa nadaje się do wymiany. Czy ona ma prawidłową pracę i czekać aż ją całkiem szlak trafi ? Pozdrawiam
  4. Tylko czy ten programator zgra się z tym st-48h co jest zainstalowany przy piecu ? W menu jest jest opcja regulator pokojowy ( standart lub Tech ) wciągnięte z instrukcji : Użytkownik ma do wyboru dwa typy regulatora pokojowego: ST ? 48H ? standardowy (dwustanowy regulator), ? regulator TECH (rozbudowane urządzenie pozwalające kontrolować kilka parametrów jednocześnie).
  5. Piec to kamen multi plus , a jaki sterownik polecasz do sterowania ?
  6. Witam , mam pytanie związane z automatyką pieca. Mianowicie piec ma sterownik st-48h i chcę dokupić do niego ST 280 http://allegro.pl/st...2722989964.html a posiadam już centralkę PRANDELLI M301 -230V. http://www.prandelli...ta_centrala.pdf Czy ta centrala będzie zbędna w tym wypadku.? Panelem dotykowym mam zamiar sterować temp. w pomieszczeniu ( podłogówka) bez koniecznoście biegania do pieca.
