firzu
Osiągnięcia firzu
przepraszam ale to moje pierwsze zetknięcie z kotłem na paliwo stałe bo całe życie w blokach spędziłem :wacko: Dzięki za radę i sorki za zamieszanie
a może przy okazji obniżyć temp co na maksa czyli do 42 c ?
W takim razie wrzucam linka do DTR tego kotła, na stronie 14 przy okazji czyszczenie tego kotła jest pokazana pokrywa przegrody spalin. http://www.ogniwobiecz.com.pl/pliki/dtr/dtr_eko_plus.pdf Przepraszam ale nie umiem załączać zdjęć, mam nadzieje ze ta instrukcja ułatwi udzielenie odpowiedzi
Teraz to bez większego znaczenia. Bardziej mnie interesuje jak to rozwiązać. Wolałbym nie wygaszać kotła bo bardzo zimno jest. Jakies sugestie ?
Witam Zakupiłem kocioł Ogniwo ( dzieki radom ludzi z forum ;) ) i przy wnoszeniu rozmontowaliśmy co sie da żeby za dużo nie nosić. Wczoraj hydraulik na szybko go rozpalił i została mu jedna część. Po przejrzeniu DTR okazało się, że to pokrywa przegrody spalin. Jakie są konsekwencje pracy kotła bez tej pokrywy i czy da się ją jakoś delikatnie włożyć bez wygaszania kotła ?
