LG81
    7
Osiągnięcia LG81
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Łoooj Panowie widzę, że w moich założeniach wszystko stanęło na głowie... może nie potrzebnie też wybrałem wersję energooszczędną ... budując w naszej polskiej normie byłoby z kotłem o wiele łatwiej. No ale nic spróbuję wyjaśnić niektóre wątki i odnieść się do waszych uwag. To może po kolei: Kocioł zgazowujący - jakiś czas temu gdy natknąłem się na tę opcję pomyślałem, że to strzał w 10-tkę. Koszt spory, ale inwestycja na lata. Potem okazało się, że jeszcze niezbędny będzie będzie m.in. spory bufor. Wcześniej podczas adaptacji projektu kotłownia została przeniesiona z części mieszkalnej (kocioł gaz) i wydzielona w części garażowej - i teraz brakuje w tym pomieszczeniu miejsca na na dodatkowy zbiornik, ponieważ pomieszczenie jest wąskie i przechodnie (są dwoje drzwi) i przy tym układzie to nie bardzo się to mieści. Co do strat ciepła - to w projekcie jest załącznik z wyliczeniami dla doboru grzejników i podano m.in. łączną dekl. stratę pom. Q = 9962 W i stąd podałem te straty. Powierzchnie ogrzewane wg projektu to parter i poddasza -135 m2 oraz strych nad garażem 23 m2 - razem 158 m2. Powierzchnia użytkowa nie uwzględni pow. straconej na antresole poddasza - jakieś 12 m2. Jak zostały uwzględnione 39 m2 dwóch stanowisk garażu przylegającego do części mieszkalnej nie wiem, ale ciepło z pomieszczeń ogrzewanych na pewno przenikało by do garażu, tym bardziej przez "zimny" silikat. I tak się mogło uzbierać 200 do 210 m2. Po za tym w projekcie szklenie było standardowe jednokomorowe z U=1,0, no i było 20 cm styro, ale musiałem dołożyć 2 cm żeby zrobić uskok z kapinosem pomiędzy cokołem ściany fundamentu a elewacją. Budynkowi do pasywnego, jeszcze trochę brakuje - pasywny to zapotrzebowanie wg ISO na poziomie poniżej 15 kWh/m2/rok a u mnie to 30,9. Kocioł Wróblewski (niby10 kW) - odnośnie tego największego śmieciucha w moim desperackim zestawieniu to zaproponował mi go znajomy, doświadczony instalator c.o. po tym jak przekonałem go (choć nie wiem czy do końca), że mój budynek ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż jego 25 kW z zapasem i zasugerował konfrontację z innymi kotłami. Instalacja wykonana jest z rur PP sztabi i alu-pex, grzejniki aluminiowe + podłogówka w toalecie, łazience i wiatrołapie i 2 grzejniki płytowe + głowice termostatyczne. Komin systemowy Schiedel Rondo plus - miał być uniwersalny, do wszystkich paliw a czy będzie? Fi 180mm, wysokość 7m od przyłącza. Co do kosztów to rzeczywiście inwestycja na kredyt, przed rozpoczęciem budowy opracowałem kosztorys, przyjąłem 90 % wkładu pracy własnej i rodziny, staram się trzymać kosztorysu, jest na styk, problemów z kotłem nie przewidziałem... a od teściowej chciałbym się już wyzwolić... Tymczasem rozglądam się w kotłach na pelet.
  2. Nie podałem powierzchni, a więc do ogrzania 135 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 części nieużytkowej gdzie temp. pomieszczeń ma być utrzymywana w przedziale 12-15 oC + zasobnik c.w.u. ok. 250 l. Poz tym pomyliłem się - kocioł Zębca posiada oczywiście doprowadzenie powietrza wtórnego.
  3. Witam Szanownych forumowiczów i proszę o pomoc przy wyborze kotła małej mocy do spalania drewna. Kocioł przeznaczony będzie do ogrzewania domu jednorodzinnego w standardzie energooszczędnym o stratach ciepła wg projektu na poziomie 9,8 kW (ocieplenie 22 cm styropianu grafitowego, czyli jest to około 27 cm zwykłego styro., wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, okna ze szkleniem dwukomorowym, itp.). Budynek wykonany jest z materiałów o dużej masie ? tj. bloczki silikatowe, płyta i strop żelbetowe ? które mają możliwość akumulacji dużej ilości ciepła i późniejszego oddawania tego ciepła do pomieszczeń. Ze względu na dużą akumulację i dobre ocieplenie przewiduję, że będę używał kotła do przepalania a nie palenia ciągłego. W projekcie był kocioł gazowy, ale nie mam dostępu do gazu sieciowego. Dlatego przyjąłem, że jako paliwo używać będę drewna w szczapach, ewentualnie brykietu drzewnego. Kocioł ma być z dolnym spalaniem, moc około 12 kW, z miarkownikiem ciągu i z doprowadzeniem powietrza wtórnego, głębokość komory załadowczej umożliwić musi palenie szczapami drewna o dł. ok. 30-32 cm. Cena do około 3500 zł. Jednocześnie wystarczy mi, jeżeli jednorazowy zasyp paliwa wystarczy na 3-4 h palenia. Po kilku tygodniach poszukiwań i czytania tematów na tym forum, w kręgu mojego zainteresowania pozostało kilka niżej wymienionych kotłów i w tym momencie zwracam się z prośbą do forumowiczów o sugestie i rady który z nich będzie najodpowiedniejszy w moim, trochę nietypowym przypadku. Czy moc odpowiednia? Może ma ktoś możliwość pomierzenia komory Hefa 14 kW. 1. Hef 14 kW (moc dla węgla) ? spalanie dolne z przełączaną klapką do rozpalania, z miarkownikiem ciągu, doprowadzenie powietrza wtórnego, ale nie znalazłem informacji o wymiarach komory zasypowej (nawet dzwoniąc do producenta), chyba że opcja załadunku szczap w pozycji pionowej. Cena 3000 zł. 2. Biawar optimax 12 lub 15 kW (moc dla węgla) ? dolniak z klapką, powietrze wtórne, wymiary komory wystarczające - 341x250x334 (gł., szer., wys.), ale wyłącznie jako wersja z nadmuchem, choć z możliwością modulacji prędkości wentylatora i małym zużyciem mocy 37 + 4 W. 3600 zł. 3. Sokół SDG 16 kW (moc dla drewna), dolniak z klapką, miarkownik, wymiary komory wystarczające - 355x240x365 (gł., szer., wys.), ale brak powietrza wtórnego. Cena 2800. 4. Vienybe 16 kW (moc dla węgla), miarkownik, powietrze wtórne, wystarczająca komora zasypowa, no ale cena 5200 i to chyba jedyna wada tego kotła. Jest też wersja 10 kW, ale podobno ma trochę inną budowę. 5. Kocioł węglowy firmy Wróblewski, http://www.wroblewski-kotly.pl/ , powierzchnia grzewcza 1,2 m2 - wg producenta 10 kW, jest też 1,8 m2 - 15 kW, dolno-górne spalanie, brak powietrza wtórnego, miarkownik ciągu, wymiary paleniska - 320x300 (gł., szer.) ? jest możliwość wykonania kotła z komorą głębszą o kilka cm. Producent twierdzi, że spaliny będą uchodzić do kanałów pod 1 przegrodą, a 3-4 cm przestrzeń nad 1 przegrodą nie będzie zakłócać dolnego spalania i klapka jest nie potrzebna a z czasem nastąpiło by jej przepalenie. Cena 1900. No i 2 kotły z górnym spalaniem, bez powietrza wtórnego, ale za to z dużymi komorami zasypowymi: 6. Zębiec Jowisz 14 kW, z miarkownikiem. Cena 3500 7. Defro KDR 12 kW, z miarkownikiem. Cena 2300.
